[Outils]Quel MIG acheter ?
AckTaN
Message par AckTaN »
Il me semble que si on soude avec une bonbone de gaz, il faut payer une consigne chaque année non ?
Et quel est le prix de la bouteille ?
Je cherche moi aussi a investir, mais sur le long terme. J'aimerais un poste vraiment bon, mais payer tous les ans une consigne, ou avoir des bouteilles de gaz a des prix exhorbitants, ça ne me tente que guère.
triion
Message par triion »
En tout cas, en Belgique, tu paies la première fois une consigne sur la bouteille, par après tu ne paies que la recharge (si tu ramènes la bouteille vide bien entendu :-° ).
En France, je ne sais pas ... :D
durango
Message par durango »
j'ai acheté un universal 3p il y a un an sur les conseil d'un soudeur. C'est un bon poste car finalement je n'ai pas prix le gaz (trop couteux sans contrat) et j'ai restauré mon chassis avec du fil fourré de 0.9mm.
Les soudures ne sont pas forcément trés élégantes mais je doute un coup de meule pour masquer les petits éclats (en fil fourré ça crache pas mal de petites boules autour du cordon...)
Attila
Message par Attila »
triion a écrit :
Attila a écrit : Bonjour
Je possède depuis 3 ans un poste à souder  Bimax 182 à fil continu sur roue qui me donne entier satisfaction :
Les caractéristiques :
Tension d'utilisation 220 volts
Courant d'utilisation de 30 à 170 Ampères
Diamètre du fil de soudage :
Acier de 0.6 à 0.8 mm
Inox 0.8 mm
Aluminium de 0.8 à 1 mm
Fil fourré de 0.8 à 1.2 mm
Bobine maxi de 15 kg
Bouteille de gaz,
Egalement prévu pour le soudage par point avec régulation électronique du temps de pointage .
Le prix environ 700E
Tout dépend de l'utilisation car pour seulement refaire tes planchers et souder 2 ou 3 tôles le mieux est dans prendre un en location.
petite question pour Attila pour l'Alu, tu as une torche spéciale non ?
Sinon, j'ai un poste dans le même genre et la même gamme de prix. Et j'en suis tout à fait satisfait !!
Bonjour triion
Je n'ai jamais pratiqué la soudure au fil d'alu : je ne suis qu'un bricoleur du dimanche. :P La soudure aluminium s'effectue sous gaz neutre tel que l'argon pur Ce gaz est également cher, sans compter la consigne de la bouteille. :'(
Pour l'inox argon + oxyg.
Pour le fil acier argon + CO2.
Sur la fiche technique à aucun moment il est fait référence au changement de la torche. Quand j'utilise l'inox je ne change que le gaz.
triion
Merci, je n'ai jamais soudé l'alu non plus mais c'est parce que pour le mien, il parlait de changer la torche ...
Merci pour ta réponse ;)
totoph22
Touriste
Touriste
Message par totoph22 »
Bonjour à tous
Je me demandais quelle somme faut il investir pour avoir un bon poste MIG ?
Et aussi est ce que le MIG est efficace sur les pièces épaisses ou vaut-il mieux employer un poste a souder a l'arc ?
merci d'avance
BassMan
Message par BassMan »
Faut voir se que vaut les entrée de gamme dans les 150€
martial
Message par martial »
totoph22 a écrit : Bonjour à tous
merci d'avance
un bon mig coute chere.
pour l'epaisseur des pieces ca depend de ton poste aussi.
le mien il est polyvalent mais je l'ai achete 1000E.
triion
merci d'avance
Tu entends quoi par polyvalent ??
C'est quoi comme modèle ??
Merci !!
BassMan
Perso je dois juste refaire mes planchers et peut etre autre chose avec les surprises du décaissage alors sa iré un mig entrée de gamme?
