[4LT 2011] La Trelle a BassMan
BassMan
TRT_1043
TRT_1043
lionel25680
Pour les PC, ne cherche pas à enlever tout de suite les écrous sur le PC mais plutôt directement au niveau de l'ancrage des ferrures sur le châssis.
Perso, j'utilise une clef plate pour bloquer le boulon et une clef à cliquet pour desserrer l'écrou ... et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégrippant...
L'inconvénient avec les écrous situés à l'arrière du PC (où viennent se fixer les ferrures) c'est que l'empreinte carré sur le PC a tendance à devenir ronde aux premiers tours de clef... il faut donc que ces écrous soient parfaitement dégrippés.
lionel25680
Elmouth673
BassMan
solardunord
$=)TRT_1043 a écrit :perso je prefere les pipes mais j'aime pas quand elles sont plates...BassMan a écrit : c'est quoi le mieux entre les plates a pipe etc ?
Uep j'avais eu ce problème sur la 4L d'un pote qui voulait juste repeindre ses PC... Du coup on a donné un léger coup de meule dans la tête ronde pour pouvoir y mettre un bon gros tournevis de mécanicienPour les PC, ne cherche pas à enlever tout de suite les écrous sur le PC mais plutôt directement au niveau de l'ancrage des ferrures sur le châssis.
lionel25680
J'y ai pensé aussi mais le métal est tellement tendre (ou l'écrou était tellement rouillé) que l'empreinte improvisée pour le tourne vis a foiré aussi...solardunord a écrit : Du coup on a donné un léger coup de meule dans la tête ronde pour pouvoir y mettre un bon gros tournevis de mécanicien![]()
J'ai fini par y mettre un coup de perçeuse pour le faire sauter comme un rivet...
john-wolff
