Anneau de remorquage
Arceau, harnais, protections diverses...
jmi
Message par jmi »
pas sur la traverse, mais sur les brancards...
je te cherche une photo et je te la met ici pr te montrer...
dsl, j'ai pas de photo de l'avant, mais c'est un anneau comme ça (vendu chez Casto par ex) que tu soudes sur un brancard av. J'ai ça sur la mienne, testé et approuvé (oué, je passe mon temps au bout d'une sangle ou d'une barre de remorquage...)
spub
Message par spub »
ton anneau n'est pas trop enfoncé sous ta voiture? Si tu tire dessus tu va tordre ton pare-choc arrière non?
Dommage pour l'avant, j'aimerai bien voir une photo pour montrer au gars comment il doit faire
jmi
Message par jmi »
pr l'AR oué, ça tordait le Pare-choc AR, mais quasi rien.
Pr l'avant, cherche sur la gallerie de Pello, il a le même crochet que moi pr l'avant...
pas très visible, mais ça donne une idée (en bas à gauche qd on regarde de face)
C'est soudé sur le brancard droit, de facon a ce que l'anneau dépasse ;-)
spub
Message par spub »
Dac, j'ai parcouru sa galerie mais pas de gros plan sur cet anneau.
Je suis donc toujours preneur de photo de ces fichus anneaux!!!
merci d'en poster svp!
bebere_lemou
Message par bebere_lemou »
Recherche sur le forum, tu as meme un plan pour monter un anneau tip top...
Dsl j'ai pas le temps de rechercher pour toi.
Edit : voici mon ami : viewtopic.php?t=1432&hl=anneau index.php?s...=1432&hl=anneau
Mais évite de mettre sur ta traverse de boite, vu comme ils tirent comme des anes durant le trophy, inspire toi du crochet ar pour faire ton crochet av
Message par stilgart »
j'aime bien l'anneau du dernier lien
mais faut pas avoir une traverse rouillé ...
vu la forme de ta plaque prend la derniere option ! solide et efficace et en plus t'arrache pas le parchoc !
ma plaque fait 4 mm a l'avant fixé avec 6 point directement a travers le chassit ! si l'anneau est pas solidaire de mon chassit je comprend pas !
ca depend de la tete de la plaque et de comment elle est fixé !!!
voila
la4lasami
Message par la4lasami »
sinon moi j'ai ça pour l'avant bon ça pese 15 kilo mais comme ça ça leste bien mon train avant :P
myke33
Message par myke33 »
Fait attention quand même si tu veut le souder directement sur tes longerons ou ton chassie...
Faut que ce soit une partie bien épaisse,car moi à l'arrière je l'ai souder direct sur le tube carré qui tien l'arrière de la voiture (longerons) et en faisant une marche arrière mon anneau à attraper un gros caillou et donc sa à déchiré la carré, je mettré des photos ce week....donc attention!! ;)
pour ma part ça donne ça mes anneaux, sachant qu'à la base on devait en mettre un de chaque côté mais on avait pas assez de fer à béton :(
http://mattmoissa.free.fr/4l/prepa/prepa-576.jpg Image
Plus de détails sur mon viewtopic.php?t=3599&view=findpost&p=148790 titinoscope
spub
Message par spub »
Comme je ne change pas les pare-chocs, je préfère souder les anneaux aux longerons du coup!
J'aimerai des détails en photo sur les soudures longerons de l'anneau svp, que je montre à mon carrossier!
En tout cas merci de votre contribution!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
