[MOTEUR] prépa bloc 1108
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL ex-IGN S128 Blanc Glacier '91
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Et qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ton assurances.
Ils virifirons ça uniquement si tu te tues (et là t'en a rien à foutre vu que tu ne sera plus là!)
ou si tu tues quelqu'un (mais là, faut vraiement y aller fort et pas avoir de chance!)
Monte un 1300 ou 1400, c'est beaucoup moins de boulot et tu te feras moins chier!
J'ai payé une R5 TS 1400 complete 200€ alors en +, c'est pas chere!
A+, Bastien
A+, Bastien
Admettons. Surtout que visuellement un 1100, un 1300, un 1400 c'est pareil? C'est bien le même bloc commun au 3?
Pour le 1300 ou 1400 c'est du montage en plug&play? :-°
Et en boîte il faut mettre quoi? Parce que j'ai entendu dire que celle de GTL tirée trop long...
Désolé de toutes ces questions, mais je n'ai pas la même expérience que beaucoup d'entre vous. Merci d'avance
Effectivement, les moteurs 956,1108, 1300 et 1400 sont visuellement pareil.Shum19 a écrit : Admettons. Surtout que visuellement un 1100, un 1300, un 1400 c'est pareil? C'est bien le même bloc commun au 3?
Désolé de toutes ces questions, mais je n'ai pas la même expérience que beaucoup d'entre vous. Merci d'avance![]()
Seul le carbu double corps trahi le fait que ça ne soit pas un 1108. Mais certaines R5 sont monté avec un 1300 simple corps.
Les boites des moteurs 956,1108, 1300 et 1400 sont interchangeable. Tu peus donc monter une boite 4 sur un 1300 ou 1400 (en gardant la cloche d'embrayage du 1300 ou 1400 (car sur certains, tu as un allumage électronique. A la cloche d'embrayage est fixé le capteur de vitesse moteur)
Pour une boite plus courte, les boites des F6 ont un couple court 9x33 alors que la boite classique est 11x31.
Voilà
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
