[Pres] Bleuette - R4F4 1985
Elmouth673
martial
c pas faux!!Attila a écrit :Prunay sur essonne 5 Km de Milly la foret, entre Maisse et Malesherbes .mermoz a écrit :t es du sud de l essonne!! d ou ????
je peux t'aider a les vider?? stpMerci les coupains ! Je vais essayer ça alors ! C'est décidé demain je vide 2 bouteilles de champagne pour avoir 2 bouchons en liège ! Et je rajoute des serflexes dessus je suppose ... ?
moi je ferai un pont plutot que des bouchon de champagne
je l'ai fait au trophy sur la 4l du copine dont la durite qui va au chauffage interieur a pété
elle a roulé comme ca pendant 1 an
bon d'accord l'hiver elle s'enroulait dans une couette, mais ca marche
moi je lui avait mis un embout entre les 2 durite, qui venait d'une 4l, mais tu peu mettre un petit bout de tuyau aussi
le tout etant de mettre des colliers métaliques, je pense pas que les serflex soit une bonne idée
Elmouth673
Si tu viens m'aider à faire ma ptite magouille sur ma schtroumpfette ca sera avec plaisir qu'on se boira les 2 bouteilles ... euh à 2 pourquoi pas mais alors APRES avoir réparé la caisse sinon elle va tourner à l'envers la pauvre...pello a écrit :c pas faux!!Attila a écrit :Prunay sur essonne 5 Km de Milly la foret, entre Maisse et Malesherbes .mermoz a écrit :t es du sud de l essonne!! d ou ????
Claude![]()
je peux t'aider a les vider?? stpMerci les coupains ! Je vais essayer ça alors ! C'est décidé demain je vide 2 bouteilles de champagne pour avoir 2 bouchons en liège ! Et je rajoute des serflexes dessus je suppose ... ?![]()
Elmouth673
Quelques petites nouvelles, j'ai récupéré hier un radia de chauffage en bien meilleur état que le mien. Je vais donc pouvoir remonter le circuit de refroidisssement de ma petite bouilloire !
Hier en en parlant avec Kephas, on en est venu à la conclusion que pour éviter encore plus que la voiture chauffe, on pourrait peut-être enlever complètement le calorstat afin que le ventil soit en marche tout le temps. Qu'en pensez vous et cela présente-t'il un risque annexe ?
Merci de vos réponses
Lucie
Lucie
jmi
pas de rapport. Le calorstat s'ouvre à une certaine T°, le virer fera que l'eau circule toujours, ca ne gère pas ton ventilo, pas forcément bon en hiver par exemple, car ton moteur ne chauffe pas du coup.
Pour que le ventil marche tout le temps, il faut le mettre en direct, mais pareil, pas forcément recommandé. Rajoute un autre ventilo avec interrupteur et mano de contrôle, c'est le mieux.
Elmouth673
jmi
par contre, il existe des calorstats qui s'ouvrent un peu plus tôt que les calorstats standard de 4L. Cela peut être une idée afin de refroidir et/ou maintenir son moteur à bonne température (et éviter un joint de culasse). C'est pas une solution miracle, mais des petites choses qui permettent d'aider un peu ton refroidissement (surtout si tu souhaites avoir une utilisation quotidienne de ta voiture, dans paris, les bouchons, etc...)
