salut a tous
Je voudrais savoir s'il est reglementaire et donc autorisé de changer de moteur?
Je possede une 4L TL de 1979 avec un moteur R 1126 dessus.
Je souhaiterais le remplacer par un moteur 4L Savane de 1987, le moteur étant un 112C00.
Les 2 moteurs font 4ch chacun.
Est ce possible ou faut-il passer aux mines?
Merci d'avance pour vos reponses
[MOTEUR] changement de moteur
fabien
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
fabien
- alvinflumox
Nicolas
Ah non, tout dépend de l'année de fabrication. En 1979, je pense qu'il ne fait que 27 ch, contre 34 pour les TL et savane plus récentes. Et 7ch sur une 4L, tu sens la différence
Donc oui, tu peux le changer, mais beaucoup ici te diront que quitte à changer de moulin, met un 1300 cm3 de R5
Bon courage B)
Bon courage B)
shai
Plop !
Je confirme : si ta R1126 de 79 est d'origine, elle a bien un moteur de 750cc (a plus ou moins 50
) ... et tu veux lui mettre un moteur de savane --> 950cc.
Techniquement c'est possible, en pratique le gain sera vraiment intéressant, mais légalement tu n'as pas le droit. Après, je ne suis même pas sur qu'en cas d'accident et d'expertise, on aille vérifier que c'était bien le moteur qui allait avec la voiture ... mais bon ca reste un risque a prendre. Au niveau de Desertours ca bloquera pas dans tous les cas.
Ah en fait, pour info la différence entre une savane et une clan (950c > 1100cc) n'est pas si importante que ca ... on a vu beaucoup de savanes rouler aussi vite que des clans
++ JC
++ JC
Diblou
