[BOITE] Rapports d'engrenages de boîte
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Rapports de boîte R4 "Cléon"
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports1.png Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports2.png Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports3.png Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports4.png Image
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Rapports de boîte R5 "1300 et 1400cc"
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports5.png Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports6.png Image
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Rapports de boîte R6
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ports7.png Image
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Vitesses théoriques
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... riques.png Image
Nikel RS01 !!
c'est exactement ce que je cherchais ;)
arf, la dernière images a du mal a passer dans mon écran :P
j'avais commencé à faire un dossier sur les boites mais j'ai pas trop le temps en ce moment
merci pour ces infos RS01, je vais pouvoir compléter le dossier
FOXx
Message par FOXx »
cool merci ;)
post-it ??????? :-°
Fougère
Message par Fougère »
Salut tout le monde!
J'hésite entre monter une boite de 4L TL savane ou une r5 ts 4 rapports 354-129... Mais je n'arrive pas à comprendre comment se calcule la démultiplication totale de la savane car la démultiplication (finale) donnée à rien avoir avec la démultiplication totale qu'il y a dans les docs des autres boites...
Est-ce que quelqu'un peu m'expliquer ?
max59630
Message par max59630 »
Salut.
Est ce que le couple conique est celui marqué sur le dessus de la boite, visible quand elle est en place ??
Parce qu'il me semble que sur ma savane, j'ai lu 10x31
Pour fougère, alors pour le tableau sur la GTL, la première vitesse, tu fais 44/12=3.67
et pour la TL pour la première vitesse tu fais 46/12=3.83 et tu as les équivalents en rapport de démultiplication.
J'espère avoir répondu à ta question...
Fougère pour comparer les données entre la Savane et la TS tu fais l'inverse
en gros sur la Savane c'est 0.00xxx pour comparer avec les données en 1.xxxx tu fais 1/0.00xxx
grandcailloux_59
Message par grandcailloux_59 »
pour une 4l berline commerciale vous avez des infos ? (boite courte ? rapports ?)
grandcailloux_59 a écrit : pour une 4l berline commerciale vous avez des infos ? (boite courte ? rapports ?)
Ca doit surement être identique à la GTL
