J'ai besoin de vos avis: je viens d'acquérir un moteur boite de 5TX beurk boite auto ! Mon utilisation future sera route essentiellement, donc quelle serait la boite la mieux adaptée ou en tout cas le meilleur compromis ( puissance, conso, fiabilité ) ? 4 ou 5, sachant que je ne changerais pas l'AAC puisque j'ai acheté la bague adaptatrice, merci Benoît, donc je pense que le moulin devrait sortir 58 bourrins au lieu des 63 dans cette config ( si j'ai bien compris ! je débute dans les modifs alors soyez indulgents lol. Merci
A +
[BOITE] Boite 4 ou 5
Electron7.8
myke33
martial
4L bc
rodolpher
la bague c'est pour lesTX manuel à direction assisté...
pour connaitre les différence point de vue techniques moteur entre le TX manu et auto c'est par ici:
Moteur Renault 5 TX manu (1982-1984)
http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... t_5_TX.php http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... t_5_TX.php
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition : Longitudinal avant
Alimentation : Carburateur double corps
Suralimentation : -
Distribution : Arbre à cames latéral
Soupapes : 2 par cylindre
Côtes : 76.0 x 77.0 mm
Cylindrée : 1397 cc
Compression : 9.3
Puissance : 63 chevaux à 5250 tr/min
Couple : 10.5 mkg à 3000 tr/min
Transmission Renault 5 TX (1982-1984)Boîte de vitesses : 5 rapports
Puissance fiscale : 6 chevaux
Moteur Renault 5 TX Automatic (1982-1983)
http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... omatic.php http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... omatic.php
Energie : Essence
Suralimentation : -
Cylindrée : 1397 cc
Compression : 9.3
Puissance : 58 chevaux à 5000 tr/min
Couple : 10.3 mkg à 3000 tr/min
Transmission Renault 5 TX Automatic (1982-1983)Boîte de vitesses : Auto 3 rapports
Puissance fiscale : 5 chevaux
Energie : Essence
Suralimentation : -
Cylindrée : 1397 cc
Compression : 9.3
Energie : Essence
Suralimentation : -
Cylindrée : 1397 cc
Compression : 9.3
