[Prés] f4 ptt powwwwwwer !!!
memphis59
Message par memphis59 »
j'ai testé ac du starpilote: ras.
sinon pour le cône j'ai mieux mais je garde la surprise pour plus tard ;)
triion
Message par triion »
Si tu n'as pas de prise d'air au carbu, et des trous dans l'accélération, je penches pour l'allumage personnellement... Même si tu dis ne pas y avoir touché, d'expérience, si on touche au carbu, il est possible de devoir re régler son allumage aussi...
memphis59
j'ai refait des essais ce matin et je constate un truc bizzard:
maintenant le moteur tourne à peu près corretcement ac le starter pdt 20sec puis il cale. je vois le filtre à essence se vider. une fois le moteur coupé, de l'essence est refoulée du carbu ds le filtre .
c quoi ça ??
pointeau qui est mort ??
j'ai trouvé ça sur le net :
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... 7&Itemid=1 remise en forme d'un carbu 28 if 7
j'ai dû changer la platine du starter dc c'est peut-être ma tige de commande des papillons qui est déréglée....
tu as demonté ton carbu ou pas?
tu aurais pas mal remis le floteur en place?
memphis59
oui je l'ai démonté mas il y a un moment. ele tournait déjà avec avant ;)
je pense que je vais vérifier mon pointeau ce soir et si ça change rien je regarderai l'allumage.
memphis59
problème réglé !! c'était bien la pompe à esence qui était morte!
elle tourne très bien, ça carbure tip top !!! avec le cul lesté par tt le bordel à l'arrière :P
la commande des fédima part cette aprèm' ^^
john-wolff
Message par john-wolff »
bon je vais avoir plus de temps
on sde voit durant le mois de juin
memphis59
oué. à demain soir. ;)
j'ai mes plaques de protection avant en 3mm acier. ( merci les plans de doudou )= :P ). bon faut que je les perce pour le montage, ça c'est une autre histoire.lol
j'ai décapé mes jantes mais je crois que je vais les sabler car pour virer la peinture des ailettes c'est tendu..
j'ai vidé le coffre : maintenant les roues se bloquent ! demain matin faut que je revoi le réglage des freins arrière car là, la voiture part en crabe qd j'écrase la pédale de frein :-°
et je pense passer le ct cette semaine.
Message par stilgart »
ouai 4 mm acier c un peu too much!!!!
et voial une trelle du nord qui roule !!
memphis59
titine est réhaussé de l'avant ! merci pour le coup de main JL ;)
photo demain car là le pc merde à mort....
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
