[ALLUMAGE] problème allumage
jere
Message par jere »
voila l'exposé:
depuis 2 jours la voiture me fait des acoups accompagnés par moment d'un bruit style pfft.
donc j'ai changé les vis patinées mais ça continu! :-° moins prononcé mais ça continu
donc, je sais pas quoi faire pour aller sereinement au we Vrally :waw:
deather
Message par deather »
pfft ? prise d'air ?
Cyrille
Message par Cyrille »
déchargement du turbo ?
BOn je sort...
Plus sérieusement, vérifie les fuite en essuyant et en mettant de l'huile ou de l'eau autour des joints et regarde ce que ça donne... Après j'en sais pas plus dsl
miura
Message par miura »
salut,
tu as trouvé, ton souci!???????
ça te le fait au ralenti, tu sais d'où te vient ton bruit?
ciao
jere
Message par jere »
bon toujours pas mieux! J'ai revérifié l'allumage mais c'est toujours pareil.
Je pense regarder du côté du carbu, notament en remplaçant les joints.
Concernant le carbu, ça fait 1000km que je roule starter à fond (les acoup sont ainsi atténués) mais du coup mon carbu c'est tout encrassé. Existe-t-il une solution qui permet de le nettoyer sans le démonter, car je n'aurai pas trop le temps de le faire avant le we prochain.?
merci
à +
jéré
FOXx
Message par FOXx »
tu es sur de ton avance à l'allumage ? et sinon oui démonte le carbu et nettoie les gicleurs.
jere
Message par jere »
FOXx a écrit : tu es sur de ton avance à l'allumage ?
normalement l'avance est correcte...
je vais donc voir le carbu
jbbecart
Message par jbbecart »
j'ai le meme pobleme que toi depuis une semaine, je dois rouler avec le starter pour avoir une acceleration sans acoups.
je penser à un reglage de la richesse aussi c'est possible?
j'ai dmonter la carbu pour le nettoyer aussi
jere
Message par jere »
bon j'ai enfin pu prendre un peu de temps pour nettoyer le carbu.
Bilan un très léger mieux mais ça déconne toujours. :-°
Cela peut'il venir des joints de carbu, ou autre sachant que je n'arrive pas à devisser les bougies! :(
merci de vos lumières
grandlaurent
Message par grandlaurent »
jere a écrit : je n'arrive pas à devisser les bougies! :(
mdr, bougies... lumières :D
commence par changer les bougies, c'est mieux quand c'est neuf. ;)
