[Carrosserie]Grincement
safir03
Message par safir03 »
La 4l quand elle roule (ca lui ai pas arrivé depuis au moins 2 mois) elle couinne, ca fais la même chose sur celle de mon grand-père, j'avais essayé de même de la graisse sur la porte arrière mais ca c'était pas arreté, j'ai renouvellé l'expérience sur celle de mon grand père cet aprem et ca le fais toujours. Je sais plus trop où agire et avec quoi?
jethro
Message par jethro »
Gniak gniak, :$:
joys
Message par joys »
Ca part en couille ce post..
Plus serieusement, mais de l'huile fine plutot que de la graisse...
palex2607
Message par palex2607 »
je n'ai pas d'actions chez WD40 mais ca reste ce qu'il y a de mieux pour lubrifier les charnières de portières. par contre enlève bien la graisse avant parce que sinon ca n'arrivera jamais a se mettre bien comme il faut.
++palex
Message par wiggys92 »
Le pire étant le coffre qui grince car une charnière est en train de se dessouder :ph34r:
Vous verrez, ca risque de vous arriver sur le Trophy :D :D
Hein Pascal? et Romain aussi...ah et puis nous maintenant :P
les grincements sont dus a pas mal de choses sur la 4L...
+ déjà la carosserie tres souple qui se déforme en virage => bruit qui vient des passages de roues arr => arceau ou soudage intégral
+ le coffre... une horreur ! => bruit du bas du coffre et cahrnière => attaches de coffres:
ca marche terrible, aucun couinement chez moi.
bref et apres y'a tjr des petites merdes genre la pot ...
carlito92
Message par carlito92 »
Moi ca m'est arrivé à plusieur reprises.
Ce qui fait ca sur ma voiture c'est le coffre. C'est plus précisement la serrure de ton coffre.
Tu dois avoir deux boulons de 10 ou 13 et tu les resserre tu verra que ca ne fera plus de bruit.
Si ca te le refait par la suite, tu peux enlever tes deux vis et les remonter à la loctite pour plus qu'elles ne se desserrent!!!
shai
Message par shai »
Pour ma part j'avais identifié le bruit au niveau des charnieres en haut du haillon arrière ... essaye de mettre du WD40 dessus : si c'est le même problème que moi, ca sera tout bon ;)
++ JC
CAD
Message par CAD »
pas moi.... comprends pô.... :blink:
@+ CAD
@+ CAD
