[Mano]Compte tours
foufette
Message par foufette »
Salut, j'ai acheté un compte tour gros format et je ne sais pas trop comment le brancher. La notice est claire mais j'ai un petit dilème, ils fournissent une sorte de relais avec.
Pour résumer:
-Du compteur il sort trois fils avec le bout dénudé: un rouge, un noir et un vert
Il sort aussi un fils seul, noir avec un clips plastique au bout
Il sort aussi un fil double (rouge et noir) avec aussi un clips.
-J'ai une shift light (lampe qui dit quand passer la vitesse en gros) avec deux fils rouge et noir avec clips plastique
-Et j'ai une espèce de relais carré, fils double rouge et noir également avec clips plastique
En fait, la shift light et le relais ont des fils de meme couleur (rouge et noir) et la compteur ne comporte qu'un clips de cette couleur. Donc je ne sais pas si c'est la shift light ou le relais que je branche sur le clips rouge et noir du compteur.
Je sens que mon affaire c'est pas clair dutout, mais c'est pas facile a expliquer.
Je mets des photos .
MERCI!!! ;)
Foufette
http://www.zimagez.com/zimage/sanstitre ... 21614d.php Image
http://www.zimagez.com/zimage/sanstitre33122.php Image
http://www.zimagez.com/zimage/sanstitre44112.php Image
4Linnov
Message par 4Linnov »
Salut à tous,
je monte le meme type de compte tour, mon tableau de bord est démonté et je cherche un + apres contact, ainsi que le fil des veilleuses (pour la lumiére du compte tour).
Si quelqu'un connais les couleur de cables, ca serait impecc.
snake0038
Message par snake0038 »
Pour chercher un + après contact sans connaitre les couleurs des fils, tu peux prendre une fine aiguille qui te permettra de tester le fil sans le débrancher ou le dénudé.
C'est ce que j'ai fait pour installer mon mano de température ;)
Le Chimiste
Message par Le Chimiste »
Bah elle a l'air simple la notice ma poulette !! En tout cas, cool pour le choix du matos... C'est un peu ce que j'ai )=
Pouet
Message par Pouet »
Bonsoir,
Je réouvre ce topic car j'ai eu l'occasion de récupérer un compte tour de 4x4 suzuki 4 cylindre peut il être facilment adapter??
merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
