pour le comodo d'essuie-glaces, tu le démontes et tu regardes si tu as 5 broches ou 4. si y'en a 4 il ne gère pas le lave-glaces, si y'en a 5 c'est bon.
pour ma part j'ai récupéré le comodo sur un express, mais tout les modèles d'express n'ont pas le bon modèles de comodo.
LAVE GLACE ELECTRIQUE
c'est ça, y'a une broche avec un fil noir et un fil rouge qui arrive à côté de l'allumeur.stilgart a écrit : ouai en demontant y avait que 4 broches ....
vais voir en casse ce qu'on me dit
et le fils dans le compartimemnt moteur il arrive ou ?
j'ai trouvé une broche avec un fils rouge et 2 noir a coté de l'allumeur mais je sais pas si c ca ...
Cette aprem o m'a donné un commodo de super 5, donc avec le lave glace. Il a bien 5 broches comme marqué plus haut, mais n'est pas adaptable au niveau des broches ainsi que de la fixation. Alors qu'il ressemble quand meme a celui de la 4L mais en plus grand.
Donc ma question est, esr-ce que le modele de commodo que j'ai n'est pas le bon ou alors il faut modifier????
Ou alors il y a un autre modele plung and play???
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
tu peux l'adapter en ouvrant la broche de la 4L et celui de la R5 et en changeant les emplacement des connections4Lfurious49 a écrit : Cette aprem o m'a donné un commodo de super 5, donc avec le lave glace. Il a bien 5 broches comme marqué plus haut, mais n'est pas adaptable au niveau des broches ainsi que de la fixation. Alors qu'il ressemble quand meme a celui de la 4L mais en plus grand.
Merci![]()
je sais pas si c'est très clair mais si j'ai le temps demain je fais une photo
Edit: ça fonctionne que si t'as récupéré le connecteur de la R5
Euuu je pence avoir comprie mais une photo ne ferait pas de malChico a écrit : tu peux l'adapter en ouvrant la broche de la 4L et celui de la R5 et en changeant les emplacement des connections
Au pire s'il faut aussi le connectuer c'est pas un probleme.
Mais pour la fixation??? C'est pas pareil :blink:
euh pour la fixation j'avais fait une adaptation aussi4Lfurious49 a écrit :Euuu je pence avoir comprie mais une photo ne ferait pas de malChico a écrit : tu peux l'adapter en ouvrant la broche de la 4L et celui de la R5 et en changeant les emplacement des connections
Edit: ça fonctionne que si t'as récupéré le connecteur de la R5![]()
essaye de regarder sur mon titinoscope (y'a un sommaire en première page) je sais pas si j'avais mis des photos, sinon je vais aussi essayer de faire des photos de la modif
par contre si t'as une photo de ton comodo ça peut aider
