[MOTEUR] Chaine de distribution
quenbla
Touriste
Touriste
Message par quenbla »
Bonjour,
je suis propriétaire d'une 4L GTL de 1983 et j'ai un problème de chaine de distribution.
Il faut que je la change. J'ai la pièce mais je dois sortir le moteur et étant étudiant je n'ai pas beaucoup de moyens.
Je suis donc à la recherche de quelqu'un qui aurait le temps et l'équipement pour m'aider à changer cette chaine dans les environs de paris et du 92.
Merci beaucoup
Quentin
salut quentin,
afin de te faciliter la tache, je t'invite a te présenter index.php?showforum=16 ici afin que tout le monde sache qui tu es :)
la communauté est conviviale, il est normal de se présenter entre nous ;)
explique un peu le problème que tu rencontre avec ta chaine... bruit? frottement? claquement?
enfin la voiture roule-elle?
quenbla
Touriste
Touriste
Salut Lo
voilà j'ai fait ma petite présentation c'est vrai que c'est plus sympa.
alors pour ma chaine j'ai en effet un pti bruit métallique.
Sinon elle tourne parfaitement, elle sortait de chez le garage la semaien dernière avant que la chaine lâche.
elle s'est coupé à un feu rouge, j'ai regardé le moteur et il y avait une fuite d'huile à l'arrière du moteur.
Elle démarre quand je la pousse en seconde mais il en se passe rien quand j'appuie sur l'accélérateur.
J'en ai parlé à un mécano et il m'a dit que c 'était la chaine de distribution.
voilà j'espère que tu pourras m'aider
Quentin
une chaine de distri qui casse d'une c'est rare et en plus ça fait un beau bordel.
tu n'aurais pas un petit bruit métallique, mais un GROS bruit métallique!
a mon avis le problème vient d'autre part. il faudrait voir la voiture (photos par exemple et vidéos)
quenbla
Touriste
Touriste
oui je sais que c'est super rare mais je pense que le mécano me l'a trop tendu au dernier contrôle.
Pour les photos et vidéos je vais essayer mais je suis en vacances actuellement.
merci pour ton aide
quenbla
Touriste
Touriste
Niveau photo tu ne verras rien je pense. à part uen petite fuite d'huile a l'arrière du moteur (entre le moteur et l'habitacle) il n'y a rien.
Quand elle a calé je ne pouvais plus la démarrer du tout et le lendemain c'était reparti ... enfin j'entendais le démarreur mais le moteur ne se mettais pas en route.
Je pensais que c'était l'allumage mais il faut croire que non.
Et quand je me suis fais remorqué j'ai essayé de démarrer en seconde, la voiture tournait mais quand j'appuyais sur l'accélérateur il ne se passait rien.
voilà toute les infos que je puisse te donner !!
dis moi si ça te fais penser à quelque chose !!
merci beaucoup !!
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
En y allant en poussette le moteur démarre???
si c'est le cas c'est pas la chaine de distri..parce que sinon ton moteur démarrerais plus du tout, du fait du décalage entre le vilo et AAC et donc de l'allumage
Message par xscal »
non il di juste que son moteur tourne mais ne demarre plus .
a priori si tu a tourné sans chaine de distri, le moteur est a changer ... ( enfin les soupapes on du prendre cher etccc. )
c est pas bon :/
Peut être aussi que le mécano a dit une connerie :D
Dans ce cas c'est fort probable surtout s'il a pas vu le moteur...
Puis si il a tourné avec la chaine cassée il est foutu...
quenbla
Touriste
Touriste
aaaaahhhh vous me faites flipper là !!
le mécano n'a pas vu la voiture en effet !! bon je vais aller faire un devis gratuit dans un garage pour savoir vraiment. je pense que c'est le meilleur moyen de savoir.
Merci en tout cas
