Bonsoir,
Ca y est je viens de rapporter la R5 TS qui va servir de magasin de pièces détachées pour revigorer ma R4 F6...
Maintenant reste à savoir :
Outre le moteur et tous ses "accessoires", la boite complète, quelles sont les pièces à démonter et qui peuvent servir à la fois pour le montage du groupe 5TS BV5 et pour améliorer la bébête.
Radiateur ? , silencieux d'échappement 5 TS adaptable ou pas, demi-trains ? etc etc.
je pense récupérer une partie du faisceau électrique car j'envisage également si j'ai le temps nécessaire d'effectuer une tentative d'adaptation du tableau de bord de la R5 TS (au minimum cadrans et si c'est possible tableau de bord complet) Est-ce déjà fait ??? Si oui des photos et conseils m'intéressent.
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur la question de l'insert des photos.
Je pars en vacances dans deux jours et promis juré à mon retour je fais en sorte de m'y mettre afin d'insérer des photos à la fois dans la présentation de la F6 de GAAZ ASSO et de la R5 TS.
@ bientôt pour lire vos conseils.
Quelles pièces PUG AND PLAY à démonter
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : RENAULT 4 F6
tu peux récupérer (en fonction de l'état) :
freinage complet
cardans
moyeux
visserie
patte de fixation du câble d'accélérateur sur la pédale
durite d'eau
radiateur
GMP&Co
siège
volant
échappement
pompe de lave-glace
jantes
amortisseurs
ampoules diverses
ventilateur
et tu peux vendre le reste sur Ebay...
freinage complet
cardans
moyeux
visserie
durite d'eau
radiateur
GMP&Co
siège
volant
échappement
pompe de lave-glace
jantes
amortisseurs
ampoules diverses
ventilateur
