Petits supports pas bidons
Tout et rien autour de la 4L
philgood
Message par philgood »
pour ceux qui ne veulent pas prendre des bidons sur la tronche quand ils jouent dans le bac à sable voici des petits supports mis au point par himself et qui ont fait leur usage, hein Lulu et Nico?
Dimensions sur demande contre un chèque de 3300€ (ben oui j'ai repris de études et il faut que je m'inscrive! :P )
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
Voui c'est nickel SAUF pour les jerrycans plastiques qui gonflent avec la pression quand ils sont pleins et que l'on ne peut plus sortir après ....
Donc si c'est prévu pour des jerrycans plastiques, philgood, tu vas devoir augmenter un peu tes dimensions ! SInon pour les jerrycans métal c'est top moumouth !!!!
martial
Message par martial »
comment rajouter du poid pour rien :P :P
titi-91
Message par titi-91 »
pello a écrit : comment rajouter du poid pour rien :P :P
c'est vrais que sa doit peser une demi tonne :P :P surtout si il le fait en alu.
Mais y a un autre moyen si non pour fixé les bidons, tu met le fixe avec deux petite sangle horizontale et une verticale. Et la sa ne bouge pas et le bidon peut gonfler il n y a pas de souci.
philgood
Pour info c'est de la tole galva de 8/10 (poids 5 Kg/m²) faites le calcul . Quand j'ai vu , au départ du Trophy cette année tout le bordel inutile que certains avaient dans leur caisse !! )=
ça présente l'interet d'une extraction rapide (style holster) , de ne pas se compliquer la vie avec des sangles et des sandow et ça a le mérite d'exister (pour ceux que ça interesse ! :P :P :P )
Cyndie
Message par Cyndie »
Perso je trouve ton idée excellente! C'est propre et en plus si tu ne mets pas de bidons dedans tu peux toujours y fourrer des sangles, du sopalin... bref tout un tas de truc!!
Bravo! ;)
philgood
Pour la question du poids je vais quand meme pas les faire en fibre ça ferait jaser !!
lionel25680
Message par lionel25680 »
En tout cas, ton titre vaut des points....
philgood
Des points chez Total ?
philgood
Bien reçu chef !
Moi j'aime l'humour au 3eme voire 4eme degrè et s'il est vrai que je ne mets pas souvent de costard ça ne me dérange pas de temps en temps de m'en faire tailler un sur mesure !!
