[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
Salut à tous
bon alors comme c'est le wk du 15 aout et que j'ai rien à faire d'autre je me pose pour méditer:
voici ma liste de course en prévision d'un montage de moteur R5 TX en pièces pour l'instant, dites moi si j'oublie quelque chose! (d'ailleurs si vous avez certaines de ces pièces je prend!)
- pochette de joint moteur complet
- joint spy d'AAC
- bague pilote de vilebrequin
- cable d'embrayage
- cable de starter long
- allumage R5
pour la sixties
- roulement arriere
- joint de collecteur
- vis platinée/condensateur/tete de delco/doigt d'allumeur d'allumage ducellier d'R5
- colle à rétroviseur
et voilou :)
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
jmi
Message par jmi »
pour le TX :
- cales pour sur-élevé le moteur (à poser sous les SB moteur, environ 5mm
- cache culbu de 1100
jmi a écrit : pour le TX :
ben si il a le cache d'origine R ca passe tres bien aussi, juste pensé a coupé la cheminée du bouchon d'huile de quelques centimetre
et comme ca tu conserves la biellette reglable pour l'ouverture du carbu
Tournevis
C TOI LA BIELLETTE
Tournevis
Tournevis
hé les gens
j'ai besoin de votre avis là dessus:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=653763 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=653763
c'est une pochette complete avec JDC ? j'arrive pas à comprendre ce qui est écrit
Tournevis
quelqu'un a une idée?
oui pour moi c'est bon !
au pire... 19-25€ un jdc de 1400... vu à la vitesse ou ça se consomme par chez vous :) :)
Tournevis
nia nia nia
hé regarde ce qui est posé contre la voiture, c'est un paquet cadeau pour toi ;)
Content :) :)
