[vitres] Comment démonter la partie coulissante
FOXx
Message par FOXx »
Coucou :P
Je viens d'acheter du film noir pour mes vitres (4€ chez Bibou :P ) ... Par contre j'ai un petit souci que j'avais déjà rencontré sur mon autre 4L ...
Comment démonter la partie coulissante des vitres arrière ?
Les avants ce démonte toute seule en enlevant le bitonio et en faisant basculer la vitre, mais pour les arrière, je ne trouve pas de solution ? :blink:
Si quelqu'un pouvait m'aider, pour mon autre 4L, je l'avais fait directement sur les vitres, mais ce n'est pas nickel <_<.
De plus, je voudrais éviter de redémontrer encore une fois la vitre complète alors que je l'ai remonté il y a 2 mois après la peinture.
+++ et merci bien.
Message par stilgart »
j'ai aussi le meme probleme....
la seule solution que j'ai trouvé c'est de tout faire tomber et la tu peut faire sortir la vitre ....
FOXx
Message par FOXx »
tu veux dire quoi par "faire tomber" ? déposer l'ensemble de la vitre arrière pour ensuite démonter seulement la partie coulissant ? j'ai essayé sur une vitre que j'ai en rab, je n'y arrive même pas :rouge:
Ou alors il faut carrément démonter le cadre en métal, la glissière et tout ? :x
pour avoir celle que j'ai eu en casse j'ai viré tout le cadre et tt et tt et apres tu pourras faire bouger le joint virer la barre metalique du milieu et avoir ta vitre qui bouge
c'est facile une fois que la vitre est entierement demonté ...
c'est normal qu'on puisse pas faire autrement qu'en démontant tout le cadre.
en fait soit tu as des vis cachées dans les glissières (sur les vieux modèles) soit tu as des "pinces" cachées sous le joint, dans tout les cas tu vires soit les pinces soit les vis
puis le cadre peut sortir vers l'extérieur et une fois le cadre sorti, on peut tout démonter
limite si tu le fais prend des photos ça pourrait faire un petit dossier sympa ;)
FOXx
Message par FOXx »
ba je ne trouve pas ça si normal que ça dan la mesure ou les avants ce démontent sans démonter le cadre ;) , c'est pour ça, je pensais qu'il y avait une astuce pour l'arrière.
mais bon tanpi, je ne sais pas si je vais le faire vue que j'ai mis du mastique et tout remonté il y a à peine 2 moi :x
normal la vitre avant na pas du tout la même forne...
elle est bcp moins longue en haut q'en bas, donc tu peux la faire basculer!
l'arriere c'est un rectangle, donc tu auras toujours un coin en haut, et un coin en bas qui finiront en butée si tu essaye de la faire pivoter!
donc comme le dit, faut démonter!
en même il te faut même pas 5min pour la démonter, et le meme temps pour le remonter...
va bientot falloir que j'attaque les miennes aussi d'ailleurs! :)
FOXx
Message par FOXx »
ba c'est plus pour le mastique et tout ;)
Pour être sur que ça ne rouille pas, j'ai bien tout mastiqué.
Donc ça m'embête un peu de démonter.
enfin, je verrais bien si j'ai le temps et l'envie :D
ta mastiqué le contour des vitres??
ta peur de quoi pour ton mastique, ya pas de raison que ça pête...
et en quoi le mastique empèche la rouille??
je comprends pas ton blème quand au démontage des vitres! tu n'abime rien en les démontant, à moins d'être un gros goret!
FOXx
Message par FOXx »
ba en faite, pour éviter les infiltrations de l'eau entre la vitre et la porte, j'ai mis un peu de mastique, que j'ai bien mis, ensuite je l'ai peint ... enfin ça m'a quant même pris pas mal de temps ce mastique ...
Et ça m'embête un peu de redémonter.
Enfin sinon je teinterais directement sur la vitre monté ;)
Je voulais juste savoir si il y avait une technqiue pour démonter la partir coulissanet sans tout sortir au départ :)
Maintenant je sais que non :(
Merci bien pour les réponses.
