Bonjour !
je vous propose de lister les pièces neuves à monter sur la voiture (uniquement mécanique), en vu du 4L T.
Je tiendrai cette liste à jour selon vos remarques.
Je commence avec ce que j'ai pu récolter dans les différents post ou titino :
- Train avant :
. rotules de suspension / rotule de direction
. vérifier les soufflets des cardans
- Roulements de roue
- Moteur :
. Filtre essence/air/huile
. allumage : vis platinées/bougies
. courroies
. durites de refroidissement
- batterie
C'est un début! Je compte sur vous pour la suite... Merci
Pièces neuves pour le 4LT
spub
+1 pour ptitbonhom !!!!!
si ca marche pourquoi tout changer ??? c'est pas parce que ta 4L aura plein de piece neuve qu'elle cassera rien !!!!
je dirais toute les pieces reellement d'usure a changer cad les filtres , les fluides , les bougies et un bon reglage
tu verifies apres la tête de delco et tout le reste histoire de partir avec une voiture propre mais si c bon laisse comme ca !!!
en partant sans rien changer on a abimé une courroie .... c tout ce qui a cassé sur le trophy niveau moteur !
Un petit truc quand même, moi je changerai les durite de refroidissement. Par ce que en général quand on achète nos trelles, elles ont jamais été changée, donc un peu cuites, et qund ca pete ca peu faire beaucoup bobo en pas longtemps.
Et tu prends les vielles en pièces de rechange : ca pèse rien et ca peu être très utile.
spub
- lorenzoa62
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4
clem33
- Touriste
Bonjours,
Je pence qu'on est pas forcément obliger de changer tel ou tel piéce mais au moi les controler et i il a un doute les changer.
Pour ce qui est de réhaussé la 4l a mon avis c'est un grosse conerie pour plusieur raison :
Les cardans de vous pas aimer
La tenue de route de nous vraiment pas étre bonne
et pui pour faire le 4l trophy sa pas tres bien sans la réhausser.
Pour les piéces a rajouter a ta liste il y a le silent bloque de boite, souflet de crémaillére
et sans fautes, ça donne...
Bonjour,
Je pense que l'on n'est pas forcément obligé de changer telles ou telles pièces mais au moins les contrôler et s'il y a un doute, les changer.
Pour ce qui est de réhausser la 4l, à mon avis c'est un grosse connerie pour plusieurs raisons :
Les cardans ne vont pas aimer
La tenue de route ne va vraiment pas être bonne
et puis pour faire le 4l trophy ça passe très bien sans la rehausser
Bonjour,
le soufflet de crémaillère c'est vraiment le dernier truc que je vais prendre ! Si t'as un soufflets percé... au pire tu abime les biellettes mais c'est pas la mortPour les pièces à rajouter à ta liste, il y a le silent-bloc de boite, soufflet de crémaillère.
par contre le SB de boite OUI, c'est un élément important
+1 pour clem le rehaussage c pas des plus utiles si ta une grosse plaque
ta demarche est bonne spub de te dire que les cardans vont pas aimé la rehausse !
par contre je ferais l'inverse !! au lieux de monter des neufs et prendre des vieux en rechange (ce qui au final te fait avoir 2 vieux )
je laisserai les vieux sur la voiture et je prendrais les neufs en rechange !!! comme ca quand ca casse c vraiment mort et tu remet des vrai cardans et des vrai pieces neuves
tu te retrouves pas a monter des cardans deja a moitié foireux ....
