[Carosserie]grille d'aération sous pare brive
JMB13
Message par JMB13 »
Bonjour,
pouvez vous me dire comment on demonte la grille d'aération sous la pare brise .
il y a 4 vis torx , un fois ceux ci demonter ça force encore , j'ose pas tirer . Y a t'il des fixtaions par l'interieur????
merci de vos réponses
furious49
Message par furious49 »
Salut, ce sujet a deja été dit plusieurs foi ;)
Peut etre qu'une recherche t'aurais suffit mais bon, tu doit avoir un clips derriere chaque endroit ou tu avait tes vis. Il faut prendre un tournevis plat et forcer (mais pas trop) et sa doit sortir ;)
Par contre faut faire très attention :-°
A +
JMB13
Message par JMB13 »
merci de ta réponse rapide !!!
en fait c'est sorti de l'endroit ou il y a les vis mais ça resiste au centre .
je vais rechercher pour voir s'il y a des posts à ce sujet
JMB13
Message par JMB13 »
désolé mais en utilisant la fonction rechercher je trouve rien à ce sujet .
en fait je sais meme pas comment s'appelle cete P... de B.... de M..... de grille !!!!
samuel
Message par samuel »
normalement il y a ta grille et derrière il y a un petit panneau (ataché a ta grille) qui lui est raccordé a une tige de fer qui te permet d'ouvrir ton volet. il suffit de coulisser l'ensemble (vers l'extérieur) et tout va venir....
j'espère que mes expliquations sont claires...
Pas sure;;
Germain
Message par Germain »
Oui c sa exactement ça, tu dévise les visses, tu le déclipse et tu le fait coulisser vers la gauche (en regardant de face la voiture) et en fait tu va le sortie de la tige qui te sert a ouvrir ou ferner ta ventilation, voilou c'est simple comme une image!
bye bye
JMB13
Message par JMB13 »
voila j'ai réussi . Il faut quand meme pas mal forcer !!!! une fois que c'est declipser faire coulisser vers la droite quand on regarde la voiture .
merci pour vos tuyaux
buggs_33
Message par buggs_33 »
est ce que la trappe ancienne génération peut remplacer la grille en plastique des dernières générations ?
++ Charles
flope4
Message par flope4 »
buggs_33 a écrit : est ce que la trappe ancienne génération peut remplacer la grille en plastique des dernières générations ?
++ Charles
Franchement j'en doute :P
Mais ça mérite réflexion ;)
Je regarde ça de près ce week end ;) ( j'ai les deux versions dispo :-° )
buggs_33
alors flope des news ?
