Message par stilgart »
2 photos en speed en attandant la suite
sa nouvelle residence pour quelque mois ...
la plaque .... j'avais pourtant lavé !!!
l'interieur tout vide !!!!
ce soir j'y suis retourné et j'ai pu commencer a soulever la caisse ca se decolle pas mal du tout !!! mais j'avais pas de disqueuse et pas ma douille de 24 pour les cardans ... j'ai du arreter ....
alors la suite des photos
Image la plaque arriere
Image l'interieur avec les sieges de TX
Image aprés 2 h de demontage
Imageaprés 15h de demontage
Imagele transport de la caisse pour la mettre dans un hangar le temps qu'on s'occupe du reste
Imagele chassit
Image l'arriere avec ses gros pneu
Image a oui ca depasse un peu ....
Image moi qui fait le con ...
Imagele pied directement sur le carbu pour accelerer !!!
le bilan du demontage :
la carrosserie est troué au niveau des passages de roues de chaque coté du coffre
traverse avant a droite depointé totalement
support de cremaillere de direction fendu
longeron arriere fendu
trou dans le brancard arriere au niveau de la plaque de renfort (un classique)
trou de chaque coté du chassit a l'avant
trou sur le chassit au niveau de la soudure du planché et de la plaque qui remonte
un reste du noctambulle c'est une durite cuivre le long du bras arriere de cassé
silent bloc de train avant mort
silent bloc de barre antirouli mort
silent bloc de barre de chasse mort
support de barre de chasse deformé
aile interieur droite tordu car pas changé depuis l'accident
sur la carrosserie un peu de rouille par ci par la ....
j'ai oublié de preciser que j'ai du changer mon flector de direction aprés avoir monté mes gros pneu .....
au programme :
refection du chassit changement des silent blocs , montage du 1400 et peinture de la carroserie apres l'avoir remis en etat
la suite au prochain episode !!
nuts
Message par nuts »
Alors comme sa on bricole à Boeschepe en plein samedi aprés-midi!!!!
Plus personne n'est en sécurité ah ah ah ah :ph34r:
tu nous a vu ????
arrete toi nous dire bonjour la prochaine fois !!!! et si ta vu le garage hesite pas a sonner ;)
j'avoue que le transport etait .... en mode manouche !!!
Pouet
Message par Pouet »
Murielle!!! Nannnnnn!!!!! Blague a part pr des idees ta vu les silent bloc des buggys c simpa est assez facile a realiser !!!
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
stilgart a écrit : moi qui fait le con ...
Pour changer :P :P :P
Bon trève de plaisanterie ! Ca avance bien dis-donc ce démontage et restauration )=
Bon courage pour la suite et continues à nous mettre des photos !
nuts
Message par nuts »
Yes je vous ai vu avec une B...e à la main !!!
C'était en passant pour aller a Berthen pour ma copine, j'avais trop envi de me stopper pour voir mais tu sais comment son les femmes...
Sa ma fait remonter 3 ans en arriére avec ma ptit Gulf 4L :'(
Bon taff et à l'occaz
A+ Tom
non j'ai pas fait gaffe pouet au silent bloc des buggys ! tu peut m'expliquer ???
une biere a la main ?? t sur ????
bas la prochaine fois tu t'arretes pour nous serrer la paluche !!!!!
j'y serais peut etre vendredi matin si je fait pas torp fort la veille ....
et on y retourne dimanche normalement !!!
la pour l'instant y a 17h de taff (equivalent 1 personnes qui bosse parce que des fois on est 2 des fois je suis tout seul ) entre le moment ou on a mis la voiture dans le garage et la derniere photos en comptant le rangement et tt
je trouve que c'est assez rapide effectivement ... quand on a les bonnes methodes c'est tout de suite plus rapide !!!!
je ferais des photos de tout les points sensible de la voiture c'est vraiment impressionnant
certain vont avoir peur ! les photos ....
support de train arriere droit
support de train arriere gauche
longeron droit
avant gauche
avant droit
traverse gauche
traverse gauche et droite
support de cremaillere fendu
vu d'ensemble
nous quand on bosse
le petit remontant ...
mais on se pose des questions ....
a l'heure actuel il ne reste plus que le train arriere qui a etait soudé au chassit par les marocain mais je n'ai pas la disqueuse pour faire la separation
le moteur a etait sorti en désacouplant la boite et en sortant chaque partie séparément ce qui nous a evité l'utilisation d'une chêvre
maintenant que tout est en piece bas faut faire chemin inverse en nettoyant tout au passage !!!!!
Sympas vos tenues pour bosser :D :D
