[CARBU] zenith 32 simple corps
Je confirme ce que dit alex, carbu 32 d'origine sur les 845cc, je le sais j'en ai changé un pour un équipage sur le bivouac de TazougherteFab a écrit : :unsure: enfin bref... (en plus je n'ai jamais vu de carbu aussi propre!)
sinon, pour régler, je vais t'expliquer MA méthode: vis serrée à fond moins 2 tours, ca te donne une bonne base... ensuite il faut que tu roules et tu regardes la couleur de tes bougies: il faut qu'elles soient rouge brique.
Si elles sont blanches: trop pauvre (resserre la vis), risque d'abimer le moteur
Si elles sont noires: trop riche (désserre la vis), pas de risque pour le moteur hormis encrassage, et conso++.
Quand tu touches aux réglages vas y par 1/4 ou 1/2 tour, et notes tes modifs et leurs effets.
Sinon c'est pas l'inverse pour la richesse là dessus? Vu que c'est une vis de richesse sur l'essence, quand tu serres, tu diminue l'arrivée d'essence donc t'appauvris et c'est l'inverse quand tu dessers.
En tout cas mieux vaut rouler trop riche que trop pauvre!
Alex, la vis de richesse est sur la semelle du carbu (la partie qui touche le collecteur) sur l'avant du carbu quand il est monté sur la voiture.
Il te faut un tout petit tournevis plat pour y acceder vu qu'elle est dans un "trou" (qq millimetre de profondeur)
