[Prés] 4L TL
memphis59
Message par memphis59 »
à mon salaud tu l'as fait !!! :P :P
bien joué, c'est nickel ! tu gères ma poule.
....et quant t'auras fini de faire mumuse à réhausser / dé-réhausser ta trelle tu viendra m'aider à faire la mienne :-° :D
sinon t'as vu le prof pour le moteur ??
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
Voici des photos de mon moteur :
http://img18.imageshack.us/i/dsc00063xy.jpg/ Image
http://img18.imageshack.us/i/dsc00064vr.jpg/ Image
par contre je te déconseille de l'ouvrir a la main <_<
john-wolff
Message par john-wolff »
bon alors si en ce moment j'ouvre a la main ^^
pourquoi tu deconseille ?
est ce que tu as une idee d'ou repars les 2 cables relié au capteur de position du TO (cables gris at jaune )
je doute que mon moteur suffise a deplacer la vitre !
car il est en contrainte sur le toit et ca glisse moins bien
une idée de solution?
Le jaune/gris doivent être relié à un relais qui coupe l'alim du moteur pour éviter de forcer.
Je vois avec mon père si je peux récupérer le schéma électrique de la twingo avec le TO électrique
john-wolff
ah d'accord ya encore un relais plus haut
oki merci bien petibohom
john-wolff
Petibonohm j'attends toujours les plans STP!!
Un grand merci
john-wolff
j'ai fini les branchements de mon TO pano elec
il fonctionne tres bien !
j'ai pas monté de relais afin de coupé l'alim, ca marche tres bien sans
a voir si le moteur tiendra le coup, mais comme je suis loin de lle faire fonctionner tous les jours, ca passera surement !
Pampers
Type(s) de voiture(s) : R4 F4, 206, buggy V6 turbo
Ecole/Professions : Ingénieur travaux en Génie Civil
Message par Pampers »
Pourquoi ta pas mis de relais?
Pour le temps que ça prends?
Là tu risque de cramer le moteur, surtout que tu disais que ça avais tendance à forcer!!
john-wolff
non ca avait tendance a forcer du au rayon de courbure que subit le TO (le TO subit une force par le toit de la trelle)
mais ca force pas, ca frotte un peu c'est tout
j'ai pas mis de relai car le relai fonctionne sur un capteur de déplacement fixé au moteur ! les cosses de ce capteur sont HS !
ainsi je n'ai pas mis de relai !
il suffit d'arrêter d'appuyer quand le TO est en bout de course !
memphis59
Manouche électricité et Cie? bonjour !!!
:P :P )=
