[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
flope4
Message par flope4 »
petibonohm a écrit :
Pas con pour tester, mais là tu perd pas mal en hauteur sous la boite alors pour le 4LT, faut bidouiller autrement :(
Est ce qu'on perd plus en faisant ca, ou en rabaissant ?
en faisant ça, car tu vas, en plus être emmerdé avec ta plaque de protec vu comme dépasse la boite des brancard !
Pour tester oui, comme dit nico, mais pour le 4LT ce sera un handicap...
Tu veux pas mettre une grosse rondelle et tester, ça te prendra le temps de changer un cardan !!!
Si si ;)
Le test dit de la rondelle :-° est prévu ;)
Mais avant, va falloir que j'aille faire du stock de cardans )= Parce que là, j'ai ceux qui sont montés sur la voiture, et plus aucun en secours )=
Et vu que je dois m'en servir dimanche... bah je vais la laisser bien au repos jusque là :P
Elmouth673 a écrit :
mattttttttttrix a écrit : Attention au déjaugeage ;)
Bah après faut cloisonner ton carter ... :-°
elle est trop mimi quand elle pioche des mots aux hasard et qu'elle les associe :D :D
flope4
:blink: :blink: bah Lulu ! :blink: Tu vois que ça sert de trainer sur les forums de trelles )=
flope4
N'empèche que dans le fond, elle a pas tord :-°
flope4
ça tombe bien... mes plaques ne sont pas encore faites :P
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Évidement...
Mais je suis pas sur que flo en ai bien envie :D
didinette
Message par didinette »
elle est trop mimi quand elle pioche des mots aux hasard et qu'elle les associe heureux.png heureux.png
Tu es trop méchant toi dit donc ... ;) C'est franchement pas simple de vous suivre hein ^^ :P :ph34r:
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
Mais euh ... :'( c'est pas vrai ... ? Pour éviter de déjauger on cloisonne pas le carte d'huile ... ?? :-° :-°
Bon c'est sympa votre accueil ... ok je suis pas aussi calée que vous même absolument pas calée mais bon ... vous pourriez être plus ouvert aux incultes ... :(
flope4
Évidement...
J'ai surtout pas énormément envie de déposer un carter de Cléon sans sortir le bloc... Je l'ai fais une fois... pas deux :-°
Et puis j'ai pas envie de ressortir le bloc non plus ^^
flope4
Elmouth673 a écrit : Bah après faut cloisonner ton carter ... :-°
Si ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
