[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
flope4 a écrit : J'ai surtout pas énormément envie de déposer un carter de Cléon sans sortir le bloc... Je l'ai fais une fois... pas deux :-°
Et puis j'ai pas envie de ressortir le bloc non plus ^^
Héhé, :ph34r:
Tu vois, je te connais bien :ph34r:
flope4
Message par flope4 »
didinette a écrit :
elle est trop mimi quand elle pioche des mots aux hasard et qu'elle les associe heureux.png heureux.png
Tu es trop méchant toi dit donc ... ;) C'est franchement pas simple de vous suivre hein ^^ :P :ph34r:
Je te rassure... hier soir, j'ai pas vraiment tout compris :-°
Et même cet après midi... j'ai compris vite ce que mattttttttttrix m'expliquait... mais il a du m'expliquer longtemps :-°
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
Bah faut croire que ce que je dis est con aux dires de Ben ...
flope4
Elmouth673 a écrit : Bah faut croire que ce que je dis est con aux dires de Ben ...
Si c'est le cas... ce serait un nouveau truc que j'ai pas compris pourquoi )=
Elmouth673 a écrit : Mais euh ... :'( c'est pas vrai ... ? Pour éviter de déjauger on cloisonne pas le carte d'huile ... ?? :-° :-°
Bon c'est sympa votre accueil ... ok je suis pas aussi calée que vous même absolument pas calée mais bon ... vous pourriez être plus ouvert aux incultes ... :(
Allez c'était pas méchant :'( :rouge:
** poke **
il plaisantait je pense ;)
mais biensur !
Si on peut plus dire de connerie ici, on va ou ? sur PdP ? :P :P :P
oula ben, tu veux des baffes!!
reprenez ou vous en étiez, c'est super intéressant depuis hier soir ;)
flope4
alvinflumox a écrit : oula ben, tu veux des baffes!!
D'ailleurs, faudrait un courageux pour faire un topic qui résume tout )=
Parce que c'est intéressant... mais perdu au milieu de mon titino, y'aura mieux pour retrouver les infos via la fonction recherche :-°
Attila
Message par Attila »
Baisser le nez de boite, je ne suis pas convaincu que ce soit la solution pour éviter la casse de cardans Si tu baisses la boite et le moteur et que tu laisses le même nombre de crans aux barres
Je pense que le cardans risquent de toucher sur le longeron inférieur de l'unit problème que j'ai rencontré quand j'avais viré les SB moteur
