[PREPA] F6 pick-up.
giraudt0@hotmail.fr
Message par giraudt0@hotmail.fr »
si seulement j'avais plus de temps pour que ca avance plus =)
merci en tous cas
Bon courage et ton projet est cool....
Perso j' :wub: les F6 pick up...
bon courage! c'est vrai que ça le fait grave un pick-up! ;)
totomatic
Message par totomatic »
Bon courage... Il va te falloir du temps libre ! Mais ça ne sera que du bonheur quand ce sera fini ! ;)
giraudt0@hotmail.fr
j'ai un peu avance aujourd'hui, enfine je sais pas si on peut vraiment appeler ca comme ca.
j'ai un peu decouper la ou c'etait douteux et sans vraiment de surprise, la rouille a bien attaquer le chassis. je sais pas encore ce que je fais. si j'essai de reparer ou si je laisse tomber. vous en penser quoi? est ce que ca vaut le coup?
je ne connais trop rien a la soudure mais j'ai un pote qui connait bien qui vient voir demain, on va voir ce qu'on peut faire.
totomatic
ça commence à faire beaucoup de trous... On dirait presque un gruyère maintenant.
C'est réparable, mais il te faudra du temps.
Vu l'état actuel, je pense que si tu en trouve un autre en bon état, tu te feras largement moins chier !
En tout cas, bon courage pour la suite
Max05
Message par Max05 »
totomatic a écrit : ça commence à faire beaucoup de trous... On dirait presque un gruyère maintenant.
Pluzun
Ca se refait avec de la patience mais si tu peux partir sur une meilleure base, se sera plus rapide.
Vois déjà avec ton pote si il peut d'aider à le refaire.
Je pense pas que ce soit catastrophique, l'avant il faudra découper plus large pour avoir accès pour souder. Pour le longeron, c'est plus délicat, mais la tôle est épaisse, ça se répare bien surtout que là ton châssis est démonté, du coup t'es pas emmerdé pour souder sous la voiture :D
lionel25680
Message par lionel25680 »
Je plussois avec Petibonhomme...
Ce que je vois sur les deux photos ne me fais pas bondir, on a vu bien pire ici... et pour retrouver un chassis sain de F6... :-°... je ne suis pas sur que ce soit plus long de réparer.
Pareil... S'aurait été un châssis de berline/F4 j'aurai dit vois si tu peux pas en trouver un autre, mais pour une F6.... :D
