[SCM2010] Une ptite sportive dans le sable
Donc pour la petite histoire, je trouve l'annonce sur leboncoin, j'appelle le type, il me dit oui elle est "roulante"... :-°
- échappement percée au nivo du 4/1 donc comme échap libre
- ce jolie capot ne fermé même pas,merci chico pour ta sangle (tkt je t'oublie pas)
- 1 parallélisme superbe bien fait, on peut prendre un virage à droite à 60° sans toucher le volant
- bouchon de trappe à essence bloqué,pas cool pour faire le plein!!
- bien évidemment le CT n'était pas fait,celui ci daté de 2006...
et comme dit chico, avec con de drôle qui était mon co-pilote on c'est fait arrêter par les gendarmes au péage de montpellier,
donc on était pas fier du tout, pis juste teste d'alcoolémie négatif et UP on repart!!
Donc me voila parti à vouloir sortir le moteur boite de la verte pour mettre celui de la rouge dedans...
http://www.imagehotel.net/?from=h4wxa59aud.jpg
Donc je commence les travaux tout tranquillement et la un pote me dit qu'il fait le students challenge aussi (a force que j'en parle) et qu'il vient d'acheter une AX sport pour le faire
comme j'avais la rover GTI 16 il a acheter une voiture de puissance comparable...
Pour ceux qui connaissent pas,moteur TU 1296cc avec 2 carbu double corps solex 40 pour une puissance de 95cv...dans une AX je vous laisse imaginez...
Voici une photo de son AX tout juste sortie du carrossier
http://www.imagehotel.net/?from=gm3jxevf9o.jpg
http://www.imagehotel.net/?from=wug1jv8pw7.jpg
Comme je disait, je commençais juste à démonter pour remonter
que j'apprends que mon pote vient d'acheter une AX sport pour le SCM
Donc je réfléchie un peu (et oué sa m'arrive) je me dit que de faire une team sa peut être sympa
puis la je me pose la question, si je casse une pièce, est ce que au Maroc tu va trouver des pièces ROVER??Puis les amortos (hydragas) très spécifique me faisait de plus en plus peur
La mon pote m'appelle et me dit je t'est trouver une AX Sport,a bon??
donc on va la voire, déjà un début de prépa:
- caisse soudé au chassie
- arceau maison mais pas mal fait du tout
- 4 jantes alu
- 2 baquets OMP un peu décoloré
- joint de culasse moins de 100km
- distri moins de 100km aussi
- embrayage idem
- pompe à eau idem
- peinture neuve
donc du coup je craque et l'achète!!
je mettrais des photos plus tard ^^
- 4 jantes alu
- embrayage idem
- pompe à eau idem
- peinture neuve
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
