[QUEST] La CG collection, ça change quoi ?
Tout et rien autour de la 4L
Salut a tous, je vais peut être acheter une trelle modifiée avec une carrosserie en polyester fabriquée vers la fin des années 60. Seulement, cette voiture n'a pas de CG et on se demandait si, en la passant en collection, on aurait pas besoin de la CG...
Qu'en pensez vous?
++guillaume
furious49
Message par furious49 »
Si tu la passe en collec' tu n'as pas besoin de l'ancienne CG ;)
Par contre tu auras droit au CT tout les 5 ans maintenant :x
Mais tu n'est plus enmerdé par la limitations de kilometres par contre (avant tu ne pouvait aller que dans les département limitrophes au tient ou avoir une autorisation spéciale mais cela a changé)
Message par xscal »
c est un peu plus compliqué que cela, il faut des preuves du suivi de proprios, tu peu pas sortir une voiture comme cela et la passer CGC..
ce serai la joie des voleurs .
Donc juste avec le numéro du chassis et de la caisse et sa suffit?
Parce que remonter une caisse toute POURRIE du 34 vers le 78 pour rien sa fait chier!! Après j'aurais le problème de la remonter ...
Je déplace dans "Divers" ou cela aura mieux sa place
Oui merci justement je ne savait pas trop ou le mettre... =D
philgood
Message par philgood »
Est ce que quelqu'un peut me dire
j'ai acheté une de mes 4l à une vielle folle qui avait perdu (en plus de la tête) la carte grise .
j'ai envie de la remonter d'origine (pas la vielle folle m'enfinnn :rouge: ) et rouler avec .
Est ce que je pourrais envisager de refaire faire une copie de la CG d'origine afin de faire une cession en bon et du forme .
Y a t'il quelqu'un à qui c'est arrivé ( le coup de la carte grise , le reste ça vous regarde :P )
contrairement aux c...neries que j'ai ecrites ma demande est rès sérieuse
Merci d'avance
Phil
Message par stilgart »
hum hum
si tu declares la carte grise a la police comme etant perdu je vois pas pourquoi ca ne pourrais pas se faire
par contre il faudrait le faire avant que la vieille ne depose ca vente en prefecture
mais dans ce cas faut faire la declaration de perte a son nom ..... et tu payeras 2 cartes grise (l'ancienne perdu et la nouvelle )
pour moi ca devrait le faire
fab86
Message par fab86 »
En déclarant la perte de la carte grise du dois pouvoir obtenir un duplicata, enfin il faut faire les démarches au nom de la "vieille folle" et c'est la que ca se complique...
Le duplicata coute un cheval fiscal, et après tu auras ta carte grise à payer.
En plus il me semble que la demande de duplicata va entrainé un passage au SIV, de toute façon tu y passeras lors de la cession.
