Sur un collecteur fonte, la chaleur de l'échappement se propage dans le collecteur d'admission, qui peut faire devenir l'essence vapeur dans le carbu et du coup bloquer la circulation de celle-ci.
Dans le collecteur fonte-alu, la transmission de chaleur entre la fonte et l'alu est ridiculement faible comparé au premier cas... de ce fait, tu réduit considérablement ce problème de vapeur-lock
[ADMISSION] Petite comparaison, est-ce les mêmes ?
furious49
Ah ok, mercipetibonohm a écrit : Sur un collecteur fonte, la chaleur de l'échappement se propage dans le collecteur d'admission, qui peut faire devenir l'essence vapeur dans le carbu et du coup bloquer la circulation de celle-ci.
Mais bon perso j'en est un en fonte et je n'ai jamais été emmerdé :blink:
A +
furious49
lol ba je peut te dire que sipetibonohm a écrit : Tu roules pas assez fort![]()
durant mon premier 4LT en carbu 28 et collecteur fonte, j'ai eu ce phénomène, il faut laisser refroidir... assez chiant
En meme temps je n'ai pas fait le trophy non plus :-°
Merci des infos en tout cas
A +
bastien636
