[4lt 10] 4l gtl de 85
Termi
Message par Termi »
Stylé le Tdb ! J'aime beaucoup les jantes, c'est des Gotti ?
Vince avait fait une chose identique en zebre sur son Tdb il me semble ?
Très jolie ta 4L avec ce rouge ;)
intense
Message par intense »
oui c'est des gotti :D
attention les panneau de porte ne vont pas faire rire B)
intense
2-3 pieces recus
http://img4.imageshack.us/i/14112009293.jpg/ Image
http://img21.imageshack.us/i/img3386qj.jpg/ Image
un petit probleme pour les amorto ar ,comment on les mets ?
Faut en chier !!
Faut réussir a les comprimer, pour les mettre.
Personnellement, j'avais mis un deuxième cric sous le tambour, pour remonter le bras en plus.
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Ha toi ! Tu n'avais pas vu notre galère pour remonter l'amorto arrière après notre réhausse ? :x
Un qui comprime l'amorto a mort, l'autre qui pousse sur le bras pour le faire remonter et d'un coup t'essaye de vite le mettre en place avant qu'il ne se détende...
Tu va peut être en chier un peu mais ça se fait bien ;)
intense
c'est ce que l'on avais comancer a faire mais il commancer a faire nuit donc on a remis les origine qui sont completement mort
sur le delphi a l'avant il y avais une tige en metal pour les laisser comprimer ,pourkoi il ont pas fais pareil pour l'arriere ? ^^
du coup cedric je te ramene le tout des que je peut
un petit pomeau jacky a fais sont aparition dans la 4L
intense
on est en train de faire pas mal de bricoles sur la 4L
changer l'embrayage
les 4 rotules de suspensions
les 4 roulement de roue
cardan
plaquette
le joint d'aac
on a un énorme filtre a bain d'huile (un truck de tank leger )
une rampe de phare va sortir le bout de son nez
Pouet
Message par Pouet »
pr les amorto tu comprime avec un fil de fer et tu remonte le bras au cric :D
ca serait pas un radia d'Alpine, ou de R21 ou un truc dans le genre que je vois la ??
intense
d'aprés l'ancien proprio c'est du lada
