[DEMARREUR]ma 4L ne démarre plus !!!! au secours
cletus450
Message par cletus450 »
Rebonjour a tous !!!! :D
voila j'ai quasiment fini la préparation de ma 4l je vous avais un peu oublier je l'avoue :rouge:
mais la c'est la fin ... au bout d'un an de restauration (chassis, peinture, et j'en passe) il me reste plus qu'a remonter les ceintures le pare brise enfin bon un rochain post complet de ma voiture :P
voila au moment ou j'avais finis ma peinture j'ai voulu la redémarrer ma la juste le clic du démarreur et plus d'entrainement de mon moteur :angry: ma voiture dort dans un depot ou je l'ai refaite mais la il faut qu'elle démarre absolument ce week end et je voulais savoir comment fallait il faire....
j'attend vos réponses ... que dois je faire
merci d'avance
@+ Clétus !!
probleme au niveau du demarreur?
damien479
Message par damien479 »
problème de masse, ma trelle me le faisait pendant un temps
cletus450
ba c'est que je pense quand je tourne la clé on entend "tic" mais rien d'autre tu penses que c'est quoi ???
cletus450
effectivement damien 479 j'ai rajouté un faisceau electrique pour mes phares ventilo ... et tu as fait comment ???
Message par stilgart »
souci de batterie ou de masse ou de + ...
verifie les branchements ca doit venir de la !
ou charbon bloqué aussi tape sur ton demarreur
cletus450
alors si jvous suis j'ai une fuite de courant dans mon faisceau rajouté ou sinon cela vient de mon démarreur ...??? j'ai deja essayé de taper sur mon démarreur mais sans succes
chappman84
Message par chappman84 »
Batterie à plat tout simplement ?
Branche les câbles de démarrage sur ta trelle est tu voie.
Problème de batterie ou problème de masse.
cletus450
jai peut trop rassembler de masse a un endroit ????
