projet un peu (très) fou !!
basduk
Message par basduk »
Ouais, ça ce serait vraiment poilant!
Mais bon, renvoyer la crémaillère, ça c'est pas simple, et puis sans direction assistée, faire bouger 2 trains en même temps, ça va te muscler les avant-bras! :D :-°
Tu mets un plus grand volant :)
basduk
Oui, et au centre un écrou de 22 apparent afin de pouvoir y mettre un grande clé anglaise! Ca va mettre un peu de temps, mais efficace! :P :P
chappman84
Message par chappman84 »
L'idée de départ d'élargir le chassi n'est pas mal. T'es pas obligé de centrer le moteur, si tu le laisse sur un seul des deux côtés, tu rallonge qu'un seul cardan.
En tout cas bon courage ! B)
ouais pas con de laissé le moteur d'un coté )=
du coup ca serai plutot du coté conduteur car ca perme de garder tous les pedales (frein, emb, et accélerateur) sans modifs
idem pour la colonne de direction, la biellette droite serai juste a ralonger
sinon pour le cardan, j'ai plancher un peu
désolé pour la qualité du dessin, je sais pas mieux faire :rouge:
en gros je souderai le demi cardan au palier, et idem pour le cardan complet de l'autre coté
ou alors, dans le palier je fais passé un gros tube costaud, qui ressort un peu des 2 coté
je perse les axes de cardans, et je met une grosse mécanimbus
j'espere que vous m'aurez compris :P
@lex
Message par @lex »
alors t'en est ou? :o
je suis pour ta 2eme idée, avec le moteur d'un coté.
j'ai un un oncle qui avait fait exactement ca sur un vieux GMC pour ramasser les cailloux...
je me rappelle qu'il avait galéré pour que ce que tu appelles "palier" soit fixe.
j'entends par là qu'il reste dans l'axe de la boite.
parce que dans les virages ca tire un max dessus.
fallait pas rouler vite... :-°
ben pour le moment ce n'est qu'un projet à l'etude
mais si tu peux recuperer des infos,voir des photos aupres de ton oncle ca serait top
merci
chappman84
ca je l'ai deja, enfin une 125 KDX
le probleme c'est pour emener le grain
j'ai deja essayé mais meme avec un sac a dos sur le dos et un sur le torse, j'ai de quoi remplir que 3 agrainoir (sceaux de 15l)
et en tout j'en ai 60 a remplir tous les mois et demi environ, donc trop de temps perdu a faire des allez et retour
deja en quad je met plus d'une demi journée !!
Tu te fais une remorque de 4m de large avec la fleche au milieu pour l'accrocher derrière la moto ! :-°
