mon petit doigt me dit que ouiflope4 a écrit :
J'ai déposé le réservoir avec sa goulotte, et j'ai fait ma soudure à l'étain ( pareil pour souder la plaque ).
Sauf que d'origine, les goulottes sont déjà soudées à l'étainmattttttttttrix a écrit : Flo, traite ton réservoir avec du restom!
Avec l'étain, tu vas avoir des soucis d'électrolyse naturelle.
Les motards qui fond des chutes peuvent t'en causer. Les réservoir réparés finissent pas percer....
en tout cas, ça quand ça fond, ça fait exactement comme l'étainpetibonohm a écrit : J'me permet d'intervenir, mais je crois pas que ce soit de l'étain, c'est une brasure certes, mais pas à l'étain !
J'crois que c'est de la brasure "forte" à l'étain-argent, je te confirme la composition de la brasure demain
Donc c'est pas soudé, c'est collé! Comme la zinguerieflope4 a écrit :en tout cas, ça quand ça fond, ça fait exactement comme l'étainpetibonohm a écrit : J'me permet d'intervenir, mais je crois pas que ce soit de l'étain, c'est une brasure certes, mais pas à l'étain !
++BeN![]()
Je te rappèle qu'il y a des points à l'arc dessous pour tenir en placemattttttttttrix a écrit :Donc c'est pas soudé, c'est collé! Comme la zinguerieflope4 a écrit :en tout cas, ça quand ça fond, ça fait exactement comme l'étainpetibonohm a écrit : J'me permet d'intervenir, mais je crois pas que ce soit de l'étain, c'est une brasure certes, mais pas à l'étain !
++BeN![]()
T'aura pas de souci de corrosion, par contre, faut pas qu'il touche, sinon, ca va se décoller.
Et le Restom, ton cas ca, ca sert a rien.
