[MOTEUR] Info
Pouet
Message par Pouet »
Bonsoir,
J'ai la possibilité de récupérer un moteur 1100 cm3 n'ayant pas rouler depuis 1 ans totalisant 140000 km .
A partir de quel moment faut il changer la segmentation du moteur?
Est ce que la rectification de la culasse et le changement de tous les joints suffit ?
Merci d'avance !!!
Tu contrôles les compressions et tu verras si la segmentation est fatigué...
La conso d'huile est une indication de conso d'huile (fume bleue)
Le changement de JdC n'est pas non plus obligatoire, ça dépent de plusieurs paramètre... tu peux faire un JdC à 70000km ou à 250000km...
Pouet
Message par Pouet »
pour contrôler la compression le moteur est obligé de démarrer ?
oué, il faut mettre des coup de démarreur mais sans démarrer
Faut aussi l'appareil spécial :)
Pouet
Message par Pouet »
coup de démarreur ca pe se faire ^^.
Bha l'appareil jpense pourvoir me le procurer! Enfin il me semble !
déjà si tu contrôles les compressions tu auras déjà une bonne indication de l'état du moteur ensuite s'il faut faire un JdC c'est moins grave.
Pouet
Message par Pouet »
pitit question ou et a quel ordre de prix acheter des segmentations?
