[PHILGOOD] Freins et vitrages !
Le petit plus pour les cotisants
Avatar de l’utilisateur
salut à tous les super ;)
compte tenu de l'implication de philgood dans vrally et pour l'ensemble des membres, il est venu le temps de lui faciliter un peu la tâche en créant un topic bien à lui pour les commandes.
En effet, la fibre, les kits freinage, le vitrage... ca en fait du boulot!
Par conséquent, c'est EXCLUSIVEMENT ICI sur ce topic que vous passerez commande pour toutes les pièces que propose philgood.
Tout commentaire sera donc supprimé car aucune question ne sera traitée ici.
Rappel des éléments proposés:
FREINAGE :
  • kit complet durites cuivre: 72€ (maître cyl. 3 sorties)
  • kit complet durites cuivre: 80€ (maître cyl. 4 sorties)
    le kit est composé de: Liaison MC/flexible roues AVG-AVD, Liaison MC/répartiteur, Liaison répartiteur/Flexible roues ARD/ARG, Liaison flexible/cylindre de roue arrière (2 pièces)
  • durites AVIA serties de 650 mm, réalisées en durite DASH 03 à tresse inox et munies du coté chassis d'une traversée de cloison à clips (identique au flexibles d'origine) et du coté frein d'un raccord banjo coudé à 20° (vis banjo adaptée à vos type de freins).Les raccords sont en inox:30€/pièce (soit 120 € le kit av /arr ou 60 € le kit Av) + FDP:10€
    Pour garantir ce tarif il faut une commande mini de 10 flexibles.
Les commandes spéciales (frein à main hydraulique, JP4...) seront traitées au cas par cas dans ce viewtopic.php?t=8551&start=0 topic.
pour toutes questions sur le freinage, c'est par viewtopic.php?t=8551&start=0 ici
VITRAGE :
  • [/b]
  • En LEXAN 9030 épaisseur 4mm : 15€ la vitre</li>
  • En PEHD blanc (opaque) 4mm: 12€ la vitre
  • En PEHD noir 4mm: 10€ la vitre
  • pare brise en LEXAN 9030 4mm: 20€ la vitre
  • hayon en LEXAN 9030 4mm: 20€ la vitre
pour toutes questions sur le vitrage, c'est par viewtopic.php?t=8763 ici
AFFICHEUR DIGITAL :
Affichage de la température d'eau du moteur (configurable au 1/10 de degrés jusqu'à 99.9 °c ou au 1°c )
Point de consigne d'enclenchement du ventilateur réglable .
Fourni avec raccord spécial pompe à eau ou raccord spécial durite
Affichage: rouge ou vert (selon les stock disponibles)
prix : 40 € Fdp inclus
respectez le format de commande suivant:
- votre pseudo
- la dénomination de pièces et leur nombre
- (le calcul du prix éventuel si plusieurs éléments)
- le prix final
(dans le cas de multi-commande, les frais de port peuvent différer, sous réserve donc ;))
philgood valide la commande par envoi de son adresse par MP, et un numéro de commande.
il vous suffit d'envoyer le règlement accompagné de votre adresse afin que philgood vous envoie votre colis.
amusez vous bien :)
ps: il faut bien entendu être super membre pour pouvoir commander !!
MAJ 27/04/13
Adresse pour le chèque à envoyer à :
Association Partir Ailleurs Philgood méca
3 rue de solférino
51100 Reims
Merci à vous !
Rappel :
Lorsque Philgood envoie un MP, son adresse Email apparait mais aussi son numéro de téléphone professionnel (il passe plus de temps au bureau que dans son garage). Certains d'entre vous ont pris l'habitude de l'appeler à ce numéro, ça n'est pas que çe soit désagréable de discuter avec vous mais il a quand même une entreprise à faire fonctionner pendant les heures ouvrables, donc si vous pouviez éviter que ça ne se reproduise, Merci pour lui.
buggs_33
Message par buggs_33 »
Bon ben je commence alors.
Buggs_33
Rampe de phare
120 €.
Je te remercie Philgood de m'envoyer par MP les modalitées.
++ Charles.
philgood
Message par philgood »
Salut la compagnie
Pour info les vitrages de la première série de commande seront dispo courant de cette semaine .
pour ceux qui ne m'ont pas encore confirmé leur commande merci de le faire rapidement parce que là c'est moi qui finance et il y en a pour des sous !
Phil
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Dsl phil j'ai pas eu le temps d'envoyer le chèque mais ca part demain ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
As-tu reçu mon règlement Phil ?
philgood
bien reçu ton chèque .
tu pourras utiliser les joints d'origine les dimensions sont les mêmes
Phil
Kit élargisseurs
100 euro.
Phil tu peu me donner mon numéro de commande car le chèque est prêt.
philgood
Bon ben voila , ça a merdé !!
A force d'attendre les retardataires , qui d'ailleurs ne m'ont toujours pas confirmé leur commande , j'ai pris une décision de faire fabriquer , en espérant que ça ne me restera pas sur les bras .
Bien entendu le délai s'en ressent et je n'aurais pas les pièces avant le 24 .
Je veux bien téléphoner au père Noel pour qu'il passe les prendre et les livrer dans la nuit mais je n'arrive pas à le joindre , il ne doit plus avoir de forfait ! :P
Que ceux qui ont besoin de leurs vitres pour le SCM me contactent au plus vite pour qu'on essaie de trouver une solution .
Phil
PS : je vais financer la commande donc j'aimerais bien qu'on ne me ch.... pas dans les bottes
Je n'en ai pas besoin pour le SCM, mais comme je serai au départ si c'est pret d'ici là et que ca peut descendre sur Toulouse avec le reste ca réglerai le problème du transport.
Max05
Message par Max05 »
Je confirme pour:
Max05
-2 fenêtres arrières pleines en Lexan 15€ x2
-2 custodes en Lexan 15€ x2
-1 hayon en Lexan 20€
Total: 80€
Pour moi, c'est pas urgent du tout ;)
Je pense pas te chier dans les bottes mais j'ai vu ça alors j'attendais bêtement:
Cette partie sera complétée au plus vite dès que la production sera prête à démarrer clin.png
par conséquent, seule les commandes urgentes (départ SCM) seront prises en compte > Voir directement par MP avec philgood.
J'avais compris que c'était pas encore possible de commander sauf urgence, désolé :rouge:
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
