[Prés] Fab >> Merci !
skilkeuss
Message par skilkeuss »
Oué j'allai dire, c'est une boite normale ça ;)
Message par Fab »
bon, j'avoue que je ne suis pas sûr à 100%, donc ca c'est une vue globale où ne figurent que les pièces Sinpar! L'arbre primaire n'est pas présent, et le 3ème arbre avec sa fourchette aux références Sinpar (d), pour moi c'est la super!
EDIT:
euhhh :unsure: tout bien réfléchi, je crois que vous avez raison, j'ai dis de la merde!
ce que j'ai appelé sur mon dessin "arbre primaire", c'est un pôv' pignon qui entraîne le renvoi vers l'arrière, mon "3ème arbre", ca doit être l'arbre primaire, avec une réduction de 4.80 au lieu de 3.66. et la fourchette doit être spécifique...
pour moi ta "fourchete ?", c'est la marche arrière
Message par Fab »
Pourquoi dans le PR sinpar alors???
skilkeuss
Celui que tu nome "3ème arbre" c'est ton arbre primaire, celui qui sor de la boite coté embrayage, ensuite celui qui est tout en haut c'est le 3ème arbre pour la transmi sinpar, il n'y est pas sur les autres boites, on le différencie par la pièce tout au bout a droite avec 4 trou ou se fixe l'arbre de transmi qui va a l'arrière !
Et l'arbre secondaire c'est bien celui la avec le diff, mais la il est incomplet, il manque tous les pignon fou de chaque vitesse et leur sincro (a moins que ceux-ci soient sur l'arbre primaire et que l'arbre secondaire ai des pignon fixe...me rappel plu ).
Par contre pour la marche arrière j'arrive pas trop à la voir ici, normalement y'a un petit arbre avec un pignon à denture droite dessus (et non pas à denture hélicoïdale comme les autres, d'ou le bruit tipique d'une marche arrière) qui vient se mettre sur l'arbre secondaire mais la j'avoue que je sais plus trop...
Si j'ai dit une connerie, dites-le moi, mais d'après mes souvenir c'est ça !!
Ce soir je vous mettrai un petit schéma, la j'ai pas le temps ;)
++ Benoit
Message par Fab »
Non tu te trompes sur le "3ème arbre" comme marqué sur la photo, l'arbre de renvoi vers l'arrière c'est celui qui est le plus grand, derrière sur l'image!
Mais bon, je vais m'attaquer au démontage, donc j'en saurais plus après!
EDIT: j'avais mal lu, autant pour moi! tu as tout a fait raison!
clem4l
Message par clem4l »
2 arbres (classique quoi) = marche avant... 3 arbres le mouvement est inversé donc la super première est une marche arrière! :P
:ù$:
Clem
Message par Fab »
Bon!
Le pignon 1 est entraîné par l'arbre primaire
Il entraîne le pignon 2 qui lui meme entraine l'arbre secondaire
Et arrive la super 1ère:
le pignon 3 est monté fou sur l'arbre secondaire, c'est pour ca qu'il y a des crabauts dessus, dont la synchro est commandée par la fameuse fourchette (que j'ai zappé sur cette image) en même temps que la fourchette pour la 1ère "normale"
ensuite, le pignon 5 qui est monté sur le même arbre entraîne le pignon de 1ère sur l'arbre secondaire...
Pour moi: CQFD...
Par contre nouvelle question, en ce qui concerne l'arbre de renvoi vers l'arrière, je ne vois pas sur quel pignon le 1 engrenne?
Fab B)
EDIT:
et je rappelle que le pignon 3 + l'arbre avec les pignons 4 et 5 sont l'option super 1ère, donc absent sur les autres boîtes...
skilkeuss
Oki oki donc la super 1ere c'est un pignon fou de + sur l'arbre secondaire qui pocède + de dents (plus gros diamètre)
Par contre pour l'arbre de renvoi, a mon avis le schéma est incomplet, car on voit un synchro, des pignons à denture droite...et rien qui le reli à l'arbre secondaire, je pense qu'il manque quelque chose ! lol
Peut être que Pascal peut nous en dire un peu plus si il a ouvert sa boite de sinpar ???
++ Benoit
CAD
Message par CAD »
fab t un peu taré dans ta tete, pas de synchro sur le renvoi d'angle (ou prise de force) c'est un crabot. ensuite les pignons 4 et 5 sont les memes que sur toutes les autres boites, c'est l'arbre primaire et les pignons lui sont solidaires. il y a bien une super première sur ton shéma, avec un pignon fou en extrémité d'arbre primaire (monté sur roulement) qui augmente la demultiplication... par contre je ne comprends pas la denture droite..
@+ CAD
