bas on verras en 2011 ...
Contrôle technique : numéro de châssis, attention
grandlaurent
info de contrôleur technique : suite à changement de châssis, il est accepté que le numéro d'origine qui correspond à la CG soit découpé et riveté à côté du numéro de châssis de remplacement qui doit lui aussi être visible, et ça passe !
par contre il faut avoir gardé le bout de tôle de la frappe d'origine...
mais le changement de châssis peut être fait par un particuliergrandlaurent a écrit : info de contrôleur technique : suite à changement de châssis, il est accepté que le numéro d'origine qui correspond à la CG soit découpé et riveté à côté du numéro de châssis de remplacement qui doit lui aussi être visible, et ça passe !
ou il doit être fait par une personne agréée ?
grandlaurent
de ce que j'en sais, un particulier doit pouvoir le faire.
j'ai pas spécialement demandé, mais je vois pas pourquoi ce devrait être obligatoirement un garage.
à l'époque la question ne se posait pas car un agent renault devait être en mesure de fournir une identification châssis à la suite d'un "échange standard".
les carossiers eux, peignaient des lettres à la peinture blanche sur les brancard.
J.R
J.R
FAUXRs01 a écrit : Le problème étant que pour être considérer collection, il faut une carte grise... collection
Un vehicule de plus de trente ans est considéré comme un vehicule de collection meme avec une carte grise normale
un vehicule de peu de diffusion ou avec un passé peut etre considéré collec
J.R
Seul le constructeur la succursale ou le concessionnaire sont habilité à procéder à la frappe à froidgrandlaurent a écrit : de ce que j'en sais, un particulier doit pouvoir le faire.
les carrossiers eux, peignaient des lettres à la peinture blanche sur les brancard.
seul un élément neuf justifiant d une facture d achat pourra être frappé
Ba ecoute je sais pas pour la 4L, mais j'ai un ami qui est controleur, et il me disait que sur un chassi de 2CV des années 50, le numero était répété à plusieur endroits, et il en a même trouvé un à l'intérieur quand il l'a dépouillé !!! Cependant c'est dur à voir (je crois que c'était gravé en tout petit)QUOTE (J.R @ Mercredi 30 Décembre 2009 21h45)
QUOTE (tonton4L @ Mercredi 30 Décembre 2009 10h14)
dis toi que de tout sens, le numero de chassi est répété a plusieurs endroits, même à l'intérieur !!!!
FAUX
le numero frappé à froid n est que sur un seul élément de la structure
oui, je confirme, juste sous le siège passager !
Donc oui, officiellement il n'y en a qu'un, mais si besoin ça ce retrouve.
