Bonjour à tous!
J'ai installé un systeme de son dans ma 4l:
deux HP de 16 à lavant dans des panneaux de portes que j'ai refait integralement pour l'occasion et un autoradio que j'ai posé dans le vide poche conducteur sous la boite à fusible.
Mais je me retrouve face à un problème:
J'ai réalisé un fourreau en bois (4 morceaux d'aglo pour isoler le boitier au cas où la boite à fusible tombe dessus et ne grille l'autoradio comme ça m'est arrivé il y a peu...) pour mon autoradio mais à posteriori je me demande avant de l'installer si le fait qu'il soit ajusté (ça rentre pile poil et en douceur mais ya pas beaucoup de place en rab) ne serai pas un problème qui pourrait causer chauffe et mauvaise aération dans l'autoradio.
Qu'en pensez-vous? puis-je installer le fourreau ajusté?ou doisje le refaire plus large? j'aimerais ne pas griller mon totoradio...
[Sono]boitier autoradio
LeCartographe
- Petit Baroudeur
LeCartographe
- Petit Baroudeur
- lorenzoa62
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4
