En photos :
Premièrement renforcement du chassis par deux plaques d'acier de 5mm d'epaisser directement boulonnées. (noté l'huile omni presente sous ce moteur...)
Ensuite montage des FEDIMA
Puis la pose des autocollants et surtout l'installation de notre panneau solaire qui nous donne du 220v dans la 4L !!
Ici la batterie à décharge lente pour stocker cette énergie solaire ainsi que le transfo pour passer du 12V au 220V
Le panneau solaire à peine posé sur le toit
une petite photo globale de la bete ^^
Le coté copilote avec sa roue de secours trés accessible son mini frigo, le transfo pour le 220 et tous les fluides enfilé. Vous remarquerez a droite du bidon d'huile une place qui dépasse avec le flanc en alu. C'est une des deux plaques de desensablages qui fait également planche 0 découper le saucisson!
L'autre coté est pareil sauf qu'a la place des fluide c'est le criq qui est enfoncé. Le bidon d'essence de 20l vient également se placer à coté de l'autre roue de secours.
Et pour finir la carte de vœux de mon association pour 2010!
