[Avis] Melun Retro Passion
Tout et rien autour de la 4L
Salut tout le monde,
je compte faire une commande chez http://www.melun-retro-passion.com Melun Retro Passion
et je voulais avoir des avis de ceux qui ont déjà acheté des pièces chez eux
Premièrement niveau délais de livraison en particulier quand on commande une dizaines de références différentes?
Deuxièmement l'avis sur la qualité des produits en particulier :
http://www.melun-retro-passion.com/imag ... 03100N.jpg Image
http://www.melun-retro-passion.com/rotu ... -4-721.htm Le kit de 4 rotules de suspension
http://www.melun-retro-passion.com/imag ... 60955N.jpg Image
http://www.melun-retro-passion.com/rotu ... n-2364.htm Rotule de direction
http://www.melun-retro-passion.com/imag ... 63400N.jpg Image
http://www.melun-retro-passion.com/sile ... e-2870.htm Silent bloc de tirant de chasse
http://www.melun-retro-passion.com/imag ... 18856N.jpg Image
http://www.melun-retro-passion.com/sile ... 2-3075.htm Silent bloc de triangle supérieurs
http://www.melun-retro-passion.com/imag ... es/636.jpg Image
http://www.melun-retro-passion.com/roul ... t-1576.htm Kit roulements avants
http://www.melun-retro-passion.com/imag ... s/652N.jpg Image
http://www.melun-retro-passion.com/roul ... e-2993.htm Kit roulements arrières
A la limite si quelqu'un a commandé d'autre pièce, il n'a qu'à poster le lien direct de la pièce et son avis comme ça je pourrais mettre à jour ce post.
On aurait comme ça différents avis avant de passer une commande :)
Et pourquoi pas étendre à d'autres sites pourquoi pas...
J'attends vos avis
Max05
Message par Max05 »
Niveau délais, il sont assez rapide pour les 2-3 commandes que j'ai pu passer.
Les rotules viennent de chez eux pour mes 2 4L, pas de soucis mais j'ai pas encore beaucoup roulé avec :x
Pour les roulements, je préfère monté du SKF et être tranquille là-dessus
ps: ca c'est pas une biellette de direction, c'est une rotule de direction...
alvinflumox a écrit : ps: ca c'est pas une biellette de direction, c'est une rotule de direction...
c'est modifié ;)
merci max pour les rotules c'est bien ce qu'il me semblait avoir lu que y'avait pas de problème particulier
Pouet
Message par Pouet »
tien nous au courant je voudrais faire plus ou moins la même commende que toi et je c pas trop ou aller :/
voici mon avis
Rotules : pas de soucis
SB de triangle : idem les miens viennent de chez eux,, aucun pb, et pello m'avait dit qu'ils etait de meilleur qualité que sur oscaro par exemple
roulement, idem je prendrais du SKF
sinon, j'ai aussi commandé :
plaquettes de frein : no soucis
pompe a eau : no soucis
kit frein AR, no soucis
kit embrayage, no soucis
SB moteur, petit soucis d'alignement des trous, il me les ont changé
koint de carter d'huile et distrib, no soucis
joint de collecteur : il fuyait, il me l'on changer aussi
pour les pieces que j'avais renvoyé pour default, ils m'avaient rembourser les FDP
niveau délais : 2 3 jours ouvrés
mais appel les quand meme, pour etre sur qu'ils ont tout en stock
ils te prépareront directement la commande
et tu peux payer par carte par telephone, faut donner tous les codes de la carte, mais ils sont serieux
en passant si tu fais une grosse commande, prend la carte de fidélité, elle coute 11/12€, mais elle sera largement remboursé dès le 1er achat, car ca donne 10% sur les pieces
voila ;)
PS moi je vais presque que chez eux maintenant, en plus ils sont souvent moins cher que les sites internet
Message par stilgart »
+1 pour l'appel pour verifier les stocks surtout sur les pieces un peu complexe
j'ai commandé tout les SB de la trelle mais il n'avait pas les supports de train arriere
et il attendait une boite de fusible bloqué par la neige j'ai eu un coup de tel ajd pour dire que ca partait ....
donc pour moi pas de souci ! j'attend la reception
buggs_33
Message par buggs_33 »
Désolé pour le HS, mais quelqu'un aurait un lien pour les roulements avant arrière SKF ?
Merci.
martial
Message par martial »
regarde sur oscaro.
si j'etait toi j'irais chez AD
alors j'ai quelques news, pour les roulements SKF y'en a sur Hexagone pièce auto et ça revient à 138€ contre 170€ sur MRP donc déjà un point important.
Pour la commande, je comptais la passer dimanche mais je vais attendre lundi pour pouvoir les appeler comme vous me le conseillez
j'avais une autre question niveau embrayage c'est quelle marque qu'ils vendent?
