Vous ne pouvez vraiment pas commander 5 pneus.
Pour moi 1 roue de secours c'est le minimum.
[Pneu] Pneux FEDIMA
deather
EDGE_57
Salut à tous!
Aujourd'hui, j'ai monté mes jantes alpines chaussées en FEDIMA
Problèmes
-A l'arriere, les jantes frottent sur les durites de frein (rigides)...
-A l'avant, le pneu touche les extensions (mais je pense qu'un réhaussage reglera le problème...)
Il faisait deja nuit et on a pa trop eu le temps de regarder... Quelqu'un connait le problème et pourrait me donner la solution pour que je règle ca au plus vite B) ?
Merci,
BEN.
Problèmes
Merci,
BEN.
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
En, j'ai combiné ton topic avec celui des pneus fedima. C'est un sujet qui a été évoqué des dizaines de fois.
Pour l'avant, réhausse et pour l'arrière, regarde le problème de près en te grattant la tête, tu devrais corriger çà rapidement en tordant la durite ou en le déplaçant. Fais quand même quelque chose de sensé qui tienne la route.
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
clemynou
Sagaz
- Petit Baroudeur
deather
D'origine la 4L est en 135/80R13.
Pour ta question :
145 : largeur du pneu en mm
80 : hauteur de flanc qui correspond au % de la largeur, ici 80% de 145mm
13 : Diamètre de la jantes en pouces. 1 pouces = 25,4 mm
Ca te permet de calculé le diamètre de ton pneu avec la formule :
Diamètre = Damiètre jante X 25,4 + 2 X Flanc du pneus.
Pour un pneu d'origine :
D = 13 X 25,4 + 2 X 0,8 X 135 = 330,2 + 216 = 546,2 mm soit 54,62 cm
En Fedima 145R13
D = 13 X 25,4 + 2 X 0,8 X 145 = 330,2 + 232 = 562,2 mm soit 56,22 cm
Pour ton info, quand tu n'as pas le chiffre du pourcentage, c'est que c'est 80, ainsi le Fedima est souvent donné en 145R13 et non 145/80R13.
Pour ta question :
En Fedima 145R13
deather
Sagaz
- Petit Baroudeur
