Pour monter des sièges bacquets dans une 4L, il y a deux solutions :
+ Acheter des fixations "pro" qui reviennent à environ 150€ pour les deux sièges
+ Fabriquer ses fixations en se servant de celles d'origine, et c'est ce que je vous propose :
http://assos.efrei.fr/vrally4l/Z_OLD/Vr ... Baquet.pdf DOSSIER MONTAGE DES BACQUETS
Tout est normalement dans le dossier, si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas...
Une dernière chose, normalement ca marche avec tous les bacquets (ils sont normalisés) , mais je ne saurais que trop vous conseiller de verifier les mesures de vos sièges avant de percer!
Voila tout, ++palex
[DOSSIER-015] Adaption de sièges bacquet
Je met juste un avertissement a ceux qui comme moi ne verifierais pas l'entraxe entre les glissières peut être different!!!!!
Sur la mienne il étais de 480 et non de 530
Resultat aprés percage ca passais pas. J'ai utilisé du profilé de section 30X30 donc ca ne posais pas trop de problème pour repercer aprés un quart de tour mais pour ceux que ca tente vérifier avant
Sinon pour ceux qui on des siéges baquet avec des vis de fixation 6pan il peut être necessaire de percer les lumiéres avec du 13 ca permet de passer la tête de la vis sans problème en direct.
Mat B)
Mat B)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
