[Prés] équipage 19... rod et caro
carlito92
Message par carlito92 »
C'est vrai que tes sieges sont super sympa!!!!
rodocourte
Message par rodocourte »
ils ont ete offert par le vendeur, reste plus qu'à les adapter.
rod )=
rodocourte
salut a tous,
Ca y est je reviens de cher mon garagiste, pour le trou un petite soudure et c'est bon pas de probleme, d'apres lui meme pas besoin de demonter le train arriere.
par contre sa 4L qui doit traverser le desert a des longerons dans un etat, c'est impressionant: j'ai une petite photo.
ils sont attaqués grave.
sinon il a aussi une sinpar pickup avec un chassis top mais une caisse dans un piteuse etat:
rod )=
rodocourte
salut a tous,
je me suis acheté un second ventilateur dans une casse 30€, ca me parait un peu chere vous en pensez quoi?
sinon jeudi, je vais voir mon garage qui va s'occuper de la voiture en partie, c'est un concessionnaire de 4*4 de luxe (posche, bmw, mercedes, hummer) bref que du puissant, et il devrait s'occuper de ma 4L, certes un peu moins puissant que ces 4*4 mais tout aussi efficace sur le piste marocaine. et jeudi apres midi je commence avec un ami passionné de vieille voiture a travailler sur ma trelle, je vous remenerai des photos
rod )=
rodocourte
salut a tous,
Ca y est le premier bilan complet de la voiture a éte effectué et il y a du travail
on a trouvé un engare avec tout le materiel necessaire pour la voiture
et comme l'endroit va être vendu tout ce qu'il y a là bas est à notre disposition avant d'etre degagé. c'est comme ca qu'on a trouver un moteur de cox avec un filtre à bain d'huile (on pensait pas le trouver si vite).
un vieux moteur de cox de l'armée, avec son filtre à bain d'huile
sinon on a trouvé la chassis d'une meari qui venait d'etre demonté.
sinon les modifications commencent réellement la semaine prochaine, on va s'occuper des trains roulants.
rod )=
"engare" QUEZAKO ???
:D
Message par nickie »
ben c'est là ou on engare des voitures :D
rodocourte
le pire, en l'ecrivant je me suis posé la question sur l'othographe du mot en pensant qu'il y avait juste un probleme de lettre et en voyant vos reponse j'ai pisté de suite l'erreur: <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Hangar
rod )=
rodocourte
salut a tous
nos premieres pieces sont arrivés grace a notre sponsor.
triangle de suspension
barre de suspension
rotule de direction
cardans
pompe a eau
les photos de tout ca va arriver demain car mecanique demain.
on s'attaque a tout ca, resultat, une porte a changer ca fait plaisir et oui on a pas pus avancer au niveau des suspensions
et oui une cale nous a fait la misere et elle est tomber rien de grave, c'est juste que t'a l'air tres con.
on doit juste changer une porte car le retro a sauté et que la serrure/poignet aussi
et peut etre barre de torsion mais il parait que c'est solide et qu'elles n'ont pas bougé. (jethro je te dis quoi demain)
resultat demain on change, triangle, bras et rotule droit et gauche.
et on va en profiter pour la rehausser, il faut la rehaussé de 2 cran ou plus
merci
rod )=
joys
Message par joys »
Franchement c'est balo t'a pas d'autre sphotos de la chutte!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
