LTD17
Message par LTD17 »
Je te rassure tu n'est pas le seul a avoir débrancher sans identifier. Moi je vais joue a qui va avec qui des demain. Dans environ 20 jours on y va. Trop hate. Bon courge super boulot.
LTD17
Message par LTD17 »
stilgart demain je dois m'attaquer au faisceau mais avec la revue technique le probleme est enorme.
Pourrais tu me faire un petit recapitulatif rapide pour m'aider?
merci a toi.
on se voit le 12.
Message par stilgart »
tu sais que vendredi il y a uassi une soirée au club house concept rue solfe ? organisé par l'EFAP
oublie pas d'envoyer ton nom prenom nom d'ecole numero d'equipage et adresse mail a alex alexx sur facebook (elle doit etre creatrice de l'event ..)
et avant y a une petite soirée soit jeudi soit vendredi 5 fevrier surement chez moi ...
alors pour le faisceau en fait c pas si dur que ca ....
en tout cas pour l'avant y a des detrompeurs partout!!!! donc tu cherches comme un puzzle qui va ou ...
pour la boite a fusible j'avais fait avec une photo que j'avais mais on voit pas encore tres bien ... faudrait demandé a qqun si il peut en refaire une
voila la photo que j'ai utilisé pour la boite a fusible ... les blancs en bas les de couleur en haut !!!
pour le moteur j'ai pas encore fait dsl ....
pour le rehaussage on verras ... mais il y en a deja eu ca passe pas a quelque mm pres .... donc faut voir la solution la plus simple et la plus fiable !!!
bobteam
Message par bobteam »
slt!
la soirée vendredi c'est en rapport avec le 4l trophy?
ciao
oui c'est organisé par l'efap
http://www.facebook.com/event.php?eid=2 ... 608&ref=mf http://www.facebook.com/event.php?eid=2 ... 608&ref=mf
voila le lien facebook
j'aurais un tee shirt 1er 4L international .... parce que lui au moins je suis sur que peu de monde l'aura !!!!
Bendix
Message par Bendix »
stilgart a écrit : bendix tu pourrais prendre une autre photo pour savoir jusque ou ta coupé ? on va surement faire un mix des 2 .... rehausse a droite + disquage d'admission
regarde sur la photo, le trait rouge c'est ce qu'il y avait d'origine, donc j'ai meulé pour créé l'arondi à droite, j'ai enlevé de la matière.
et tu met 2 cales de 5mm sous chaque silent-bloc et hop, ça fait la rue michel.
A+ :D
JaY
Message par JaY »
stilgart a écrit : oui c'est organisé par l'efap
Present normalement ^^
amortisseur commandé
pompe a eau commandé
calandre et poignet de porte en peinture
truc tuning recu !!! ca va claquer !!!
par contre mon fer a souder ne chauffe plus .... impossible de souder mes LED ....
photos ce soir !!!
stilgart a écrit : amortisseur commandé
t'as commander quoi et ou finalement?
j'ai commandé des delphy decarbone performance sur pieceseco.com
sur les conseils des participants au raid afri4L qui en ont deja testé vraiment bcp et qui font regulierement des 6h 4L donc si ca marche pendant 6h comme des bourrins ca doit marcher pendant un raid
130 euros pour les 4 livraison comprise ....
demain changement de pompe a eau !
