salut, essaie de le comprimé avec 2 crochets et une tige fileté si tu as ceci.sinon essaie avec une corde.
Damien
Un petit coup de main dans le poitou charente???
Donc c'est normal que la deuxieme barre soit bien plus dure que la premiere a rentrer?!?
Donc on peut bourriner
Du coup si on était pas bien dans les crans on aurait pas enfoncer la barre a moitié si?
Papuche quand tu dis masse, c est masse de 5kg ou marteau de 1,5 kg ?
Comme tige pour taper j'ai un pique pour le béton, si j'utilise une vieille barre de torsion pour taper a la place c est pas mieux? mise a part pour les doights bien sur
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
