[PARTENARIAT 2008] Eurofac (Bilstein, Zimmer..)
Le petit plus pour les cotisants
Stilgart 4 amortos
doudou 2 AR
seb1236 4 amortos, mais son message date du mois d'aout, donc je sais pas si c'est toujours valable
je suis remonté qu'a la page 11
que tous les intéressés se fassent connaitre ;) car je suis pas sur d'avoir des réducs avec une commande aussi légère ...
tu pourrais le mettre en entete du forum, comme ca ca attirerait peut etre plus de monde, surtout a quelques semaines du départ du trophy
un truc du genre, "commande Amorto Bilstein de dernière minute"
enfin c'est qu'une suggestion
de tte facon moi c'est pas ultra pressé
j'ai contacté Eurofac.
J'attends une réponse sur la pérennité du partenariat et je vous tiens rapidement au courant.
alvinflumox a écrit : j'ai contacté Eurofac.
J'attends une réponse sur la pérennité du partenariat et je vous rapidement au courant.
ok merci beaucoup Lo
didinette
Message par didinette »
Op la j'arrive pendant la bataille... Perso je vais perdre un kit complet soit 4 amortos... Delais assez rapide de préférence... Sinon je commande de mon coté d'ici le milieu de la semaine
didinette a écrit : Op la j'arrive pendant la bataille... Perso je vais perdre un kit complet soit 4 amortos... Delais assez rapide de préférence... Sinon je commande de mon coté d'ici le milieu de la semaine
si tu commande ailleurs c'est chez Pourchier ? ou t'as une adresse?
tu pourrais commander les miens avec, comme ca on reduit les fdp et je viendrais les chercher a paris?
enfin si ca te vas biensur
didinette
Oui oui c'est bien chez Pourchier... Pour ta commande no pbs juste je ne vais pas être beaucoup sur paris avant le moi de mars...Sauf pour prendre l'apéro ^^
Je te tiens au courant ce soir ou demain par mp par exemple pour la suite
didinette a écrit : Oui oui c'est bien chez Pourchier... Pour ta commande no pbs juste je ne vais pas être beaucoup sur paris avant le moi de mars...Sauf pour prendre l'apéro ^^
ok
on attend la réponse de lolo
