Réglez le jeu de vos culbuteurs !
supmec4L
Message par supmec4L »
Voilà, juste un p'tit message pour dire que je suis comme un fou !
Mon moteur tournait mal depuis quelques temps, il a eu droit à un réglage de l'avance au pistolet (merci Alpha Version pour le pétard), à de multiples réglages de carbu sans savoir vraiment pourquoi j'avais toujours ce foutu trou à l'accélération, puis hier j'ai décidé de régler le jeu des culbuteurs de madame (ah oui je me suis apperçu aussi que je ne tournais que sur 3 cylindres), après réglage, un tour de clef pour démarrer, et là, démarrage à froid en un quart de tour alors qu'avant elle peinait à démarrer à froid, le ralenti tient parfaitement, et les accélération montent dans les tours à une vitesse folle !
Je me demande si sans faire exprès j'aurais pas allégé mon volant moteur... ^^
Enfin voilà, juste pour partager ma joie, et le fait que des culbuteurs bien réglés ça vous transforme un moteur ! N'hésitez pas, réglez-moi tout ça si votre moteur cafouille !
Et en plus c'est vraiment très simple à faire, la seule pseudo astuce, c'est de mettre une roue avant sur chandelles, et de la faire tourner avec la 4ème enclenchée pour faire tourner le moteur et voir les points morts hauts.
Voilà !
Message par nickie »
effectivement, trop de jeu aux culbuteurs, ils vont moins appuyer sur les soupapes qui vont donc moins s'ouvrir, et brider le moteur de façon inégale
pas assez de jeu et on prend le risque de mal fermer les soupapes, encore pire ...
donc important! :D
Azizlumière
Message par Azizlumière »
ET ca se règle comment lmes culbuteurs????
Quentin
avec des cales,
oui, je sais, je suis une perle ;)
Azizlumière
Merci bcp Nickie!
Quentin
furious49
Message par furious49 »
Rhoo put*** il faut que je prenne le temps de le faire parce que en ce moment elle a pas beaucoup de puissance la mienne la...
Sa va peut etre enfin me motiver de lire ça :P
4Linnov
Message par 4Linnov »
Je vais vous apprendre les mec du 49!!
Azizlumière
Ben ok 4Linnov à la limite si tu as le temps un de ces 4 j'aimerais autant le faire avec l'aide de quelqu'un qui sait le faire!
Tiens moi au courant je peux de nouveau conduire!
Quentin
4Linnov
La semaine qui viens je suis overbooké, donc en rentrant du trophy pas de soucis... en gros, début mars!!
furious49
LOOOL merci mais je vais essayer de voir sa dès que mon chameau re-roule bien (dans pas longtemps j'espere :ph34r: )
Et si je trouve pas le temps ba......pourquoi pas :P
A +
