[ALLUMAGE]Bobine qui chauffe toute seule
deather
Message par deather »
Baaahh non, c'est pas étonnant, c'est normal ;)
Si le moteur tourne bien même à haut régime, c'est qu'elle n'a rien eu.
Message par stilgart »
+1 une bobine ca chauffe toujours quand tu laisse le contact masi que ton moteur tourne pas .....
donc normal ....
demarre le moteur ou coupe le contact
et si ton plastique bullé je pense pas que ct terrible terrible .... perso je partirais pas avec ca !!!
je la changerai et j'arreterai de laisser le contact sans faire tourner le moteur !!
Message par nickie »
ou installe un transistor qui coupe l'alimentation de la bobone après un certain temps :D
grandlaurent
Message par grandlaurent »
stilgart a écrit : +1 une bobine ca chauffe toujours quand tu laisse le contact masi que ton moteur tourne pas .....
donc normal ....
re +1 :D
et puis aussi si c'est pour faire le trophy, il t'en faut une de rechange.
alors change tout tant que tu y est et installe la deuxième à côté et prête à l'emploi
