[Prépa] Jackie
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
En exclu pour toi ce soir, les photo du ressort de rappel d'accélérateur ! :P
Si ça peu aider ;)
Cédric
JaY
Message par JaY »
:coucou:
j'ai un soucis dans la mise en place de mon caisson et de mon ampli
je m'explique:
je branche la cable bleu qui va de la batterie avec le fusible jusqu'a l'ampli, jusque la tout va bien
je branche la masse, tout va bien aussi
je branche mon cable rouge qui sort derriere mon autoradio jusque mon ampli, puis je branche le remote, puis je relis mon amplia mon caisson avec du 5mm². l'ampli s'allume bien mais aucun son ne sort du caisson et je n'arrive pas a trouver d'ou cela peu provenir.
quelqu'un aurait une idée, pck la je suis perdu
4L bc
Message par 4L bc »
Le cable qui va de ton poste jusqu'à ton ampli c'est bien du RCA (deux fils collés avec un petit fils entre les deux qui sert de remote)
Fait donc une photo de ton cablage au niveau de ton caisson et de ton ampli pour voir ou pourrait se trouver le problème :)
JaY
Message par JaY »
4L bc a écrit : Le cable qui va de ton poste jusqu'à ton ampli c'est bien du RCA (deux fils collés avec un petit fils entre les deux qui sert de remote)
oui oui c'est bien le RCA avec le petit fil de remote. le câblage est bon, j'ai fait ça avec lorenzoa, on a fait exactement le meme montage que dans sa trelle
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
T'inquietes Jay, Jeudi on test avec l'autoradio de cyril et si ca marche, tu le gardes pour vendredi et tu en achètera un nouveau le weekend.
++Lorenzo
4l trophy 2009 - 2010 - 2011 et en route pour le 2017 :lol:
JaY
Message par JaY »
lorenzoa62 a écrit : T'inquietes Jay, Jeudi on test avec l'autoradio de cyril et si ca marche, tu le gardes pour vendredi et tu en achètera un nouveau le weekend.
++Lorenzo
yep je vais faire ça ^^
JaY
Message par JaY »
bon l'ampli fonctionne mais le sub ne délivre toujours aucun son :'(
Reivilo
Message par Reivilo »
Pas mal la couleur ! Et le capot: fort.
JaY
Message par JaY »
Reivilo a écrit : Pas mal la couleur ! Et le capot: fort.
merci :rouge: , tu la repèrera plus facilement cette année si tu viens au stade de France comme l'année dernière
JaY
Message par JaY »
j'ai un petit soucis, j'ai voulu monter un T pour mon tuyau de lave glace a la place du gicleur et le gicleur s'est barré et a fait tombé le tuyau dans la voiture. comment je fais pour le refaire sortir, j'arrive pas a le chopper :(
