[ALLUMAGE]Ma 4L refuse de démarrer
olivzm
Message par olivzm »
Bonjour à tous :) ,
Hier ma 4L démarrait au quart de tour, le moteur tournait bien. Au bout de quelques minutes, à l'arrêt, le moteur ratatouillait un peu et avait du mal à tenir le ralenti. Aujourd'hui, elle ne démarre plus et je ne comprends pas pourquoi. De temps en temps elle fait "pof" par le carbu (il est nikel, j'en ai même essayé un autre, donc là n'est pas le problème). Toutes les vidanges ont été faites. Le moteur n'avait pas tourné depuis 3 semaines.
A noter que je prends le bateau lundi pour participer au 4L Trophy :ph34r:
Avez-vous une idée du problème ?
salut, déjà un titre dans les règles serait pas mal ;)
fait un check-up de ton allumage, le soucis vient probablement de là.
olivzm
Merci pour la réponse et la correction, mais je ne sais pas si c'est l'allumage alors j'ai rien mis !
J'ai déjà fait un check-up, il me reste à voir les vis platinées demain, je vous tiens au courant si je trouve le soucis.
A dopu :)
Edit : ouai j'aurais pu mettre [MOTEUR] :-°
spub
Message par spub »
j'ai eu 2 problèmes similaires !
- une fois la bobine d'allumage morte
- une autre fois j'avais fait toucher à l'intérieur de l'allumeur la vis sur laquelle se branche la bobine. Cette vis toucher l'allumeur et cela ne démarrer plus...
A voir et à suivre...
olivzm
le problème venait d'un décalage de l'allumeur..
Merci et bon 4L Trophy à ceux qui participent, pour moi le départ est demain !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
